 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: WARNUNG: (1173 mal gelesen)
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn in der Zeichnung ein Maß markiert ist, und es wird die Tastenkombination Alt+N betätigt, dann stürzt SWX  ab. Keine Chance, was zu retten. Also: Vorsicht mit der Tastatur! Am besten nicht benutzen.  Frohes Schaffen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo zusammen. Man kann sogar noch etwas enger eingrenzen: Der Absturz erfolgt nur, wenn ein manuell eingefügtes Mass selektiert ist und Alt+N gedrückt wird. Bei einem Mass, das mit "Modellelemente einfügen" erstellt wurde, passiert das nicht. Sprich: bei SWX 2006 dasselbe Verhalten!!! ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
Hallo Thomas, bei mir stürtzt SW nur dann ab, bei der genannten Vorgehensweise, wenn ich graue Maße (nachträglich von Hand erstellte Maße)anwähle. Bei Maßen aus dem Modell kann ich eine Konfig auswählen, wenn ich STRG+N drücke. MFG Robert Hess.
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pille, ja wie kommt man auf so was: Mit ALT+M starte ich normalerweise ein Makro. Da habe ich mich heute mal verdrückt und das N erwischt. Und vorbei war´s. Sorry! Ich dachte nur, es wäre gut, daß die Welt von meinem Pech weiß. Viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Zitat: Original erstellt von Thomas5: ...Ich dachte nur, es wäre gut, daß die Welt von meinem Pech weiß...
Hallo Thomas, hast Du es denn auch schon Deinem Support gemeldet?  Das wäre nicht nur für Dich besser sondern für die ganze Welt  Beste Grüße, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-herbertle Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 03.12.2004 Genius und Mechanical 2004 für 2D (wird nicht mehr upgedatet) SolidWorks 2006 für 3D
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MrDole Mitglied Konstrukteur, Administrator
 Beiträge: 52 Registriert: 10.07.2003 Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
erstellt am: 23. Sep. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Support hat superschnell geantwortet: "das von ihnen beschriebene Problem ist bei SolidWorks unter „SR 1-204371591 - SolidWorks unexpected exit when hit "Alt-N" in drawings when editing created dimensions – in German environment, “Alt-C” in English environment.“ Eingegangen. Die SR-Nummer ist eine vorläufige Bearbeitungsnummer, bis die endgültige SPR-Nummer vergeben wird." Viele Grüße und schönes Wochenende! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
