  Linien zwischen Zeichnungsansichten ???
Autor Thema:  Linien zwischen Zeichnungsansichten ??? (778 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schon wieder ich,
wenn ich zwischen 2 Zeichnungsansichten eine Linie lege (ähnlich wie in einem Schema), ist diese Linie nicht assoziativ.
Will meinen: wenn ich nun eine der beiden Ansichten verschiebe, sollte die Linie mitgehen, tut sie aber nicht!! Ich habe die Linie mit den Fangoptionen gemacht.
Wie krieg ich das hin?? Gibts da eine Möglichkeit?
Die "Hinweislinie mit mehreren Knicken" würde sich genauso verhalten wie ichs brauche, allerdings kann ich die Pfeile nicht wegschalten und auch die Linieneigenschaften nicht ändern
lg und danke
dragan
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die Zeichnungsansicht aktivieren (doppelklick), dann gehört alles Skizzierte mit zu der Ansicht und verschiebt sich mit dieser.
Wenn nichts aktiviert ist, gehört´s zum Blatt und wird nicht verschoben - kann ja auch mal gewünscht sein.
Grüße!
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey danke für die rasche Antwort,
aber das meinte ich nicht ganz.
Ich möchte 2 Ansichten mit einer Linie verbinden -> wenn ich die 2te Ansicht verschiebe sollte sich die Linie mitverändern (Ansicht 2cm weiter weg = Linie wird um 2cm länger).
lg
dragan
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragan
soweit ich weiss, kann man Skizzenelemente nur einer einzigen Ansicht zuordnen, d.h. die Linien verschiebt sich wohl, wenn du die Ansicht verschiebst, aber eben nur mit der Ansicht, auf der die Linie erstellt wurde.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo danuberacer.
Das geht nicht. Eine Linie ist immer ein Teilobjekt einer View. Sie kann nicht auf Elemente (Punkte) zweier View's zugreifen. Jedenfalls soweit ich weiss.
Andreas
A+E Müller AG
Stefanie Dieterich
Vertrieb
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, ok, hatte ich anders verstanden.
Aber ich kann das bestätigen, was meine Vorredner (-schreiber-) schon sagten, das geht leider nicht.
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 23. Sep. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danuberacer:
lg
dragan
Sach mal, arbeitest du mit projezierten Ansichten...??? Denn Die bewegen sich ja mit wenn du die Ursprungsansicht verschiebst. Und so würde sich auch die Linie entsprechend mit den beiden Ansichtem mit verschieben. Erst, oder nur wenn du eine abgeleitete Ansicht verschiebst verlierst du die Linie.
Gruß Thomas
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 24. Sep. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du nicht eine Linie von Ansicht 1 zu Ansicht 2 ziehen und eine zweite Linie von Ansicht 2 zu Ansicht 1? Beim Verschieben einer Ansicht würden die Linien sich eben unterschiedlich weit überdecken.
Lothar
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 26. Sep. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja da gibts wohl momentan keine Möglichkeit,
ich hab zwischenzeitlich den Weg mit "Hinweislinien" zu arbeiten weiterverfolgt. Der ist zwar assoziativ, aber auch nicht wirklich praktikabel:
- kann ich einen Standard definieren (bsplw. ohne Pfeile). Nach jedem Einfügen einer Linie die Pfeile zu bearbeiten is nicht das Wahre
- kann ich einen Linientyp bzw eine Linienstärke definieren??
lg
dragan
