 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Teile umbennen (833 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 21. Sep. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe schon diverse Suchbegriffe eingegeben und keine direkte Lösung gefunden. Beispiel: Ich habe eine Gaugruppe (BG) und zwei Einzelteile (ET). Ich habe den ETs die Name ET_1 und ET_2 gegeben. Im laufe der Konstruktion möchte ich aber den Namen ändern z.B. von ET_1 auf ET_5. Den SWX -Explorer möchte ich NICHT verwenden, da ich mit den Funktionen "Ersetzen" und "Umbenennen" öfters Konflikte hatte. Zur Zeit gehe ich so vor: BG öffnen > ET_1 öffnen > ET_1 Speichern unter... > neuer Name ET_5 Wenn ich nun in die BG wechsel, dann ist das neue ET_schon drin. Nun muss ich nur noch das alte ET_1 löschen. Gibt es das noch einen anderen Weg (Windoof-Explorer ist ja tabu)? Benutze ich den SWX -Explorer falsch (Probleme bei BGs über 100 Teile)?  Gruß Devastator
------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 21. Sep. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Was für uns funktioniert: Gewünschtes Teil (ET_1) auf "Reduzierte Darstellung" ändern, Datei (ET_1.sldprt) in Explorer, TotalCommander (was auch immer) umbenennen (ET_5.sldprt) und dann das Teil in SWX erneut anklicken. Es kommt dann die Meldung, dass das Teil ET_1.sldprt nicht gefunden wurde, ob man es suchen möchte! Auf JA klicken und dann auf die Datei ET_5.sldprt zeigen. Wichtig: Immer alles schön brav SPEICHERN!  Hoffe, dass das auch für Dich funktioniert. ------------------ ~~~you can't change the world but you can leave a dent~~~ ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Was für uns funktioniert:Gewünschtes Teil (ET_1) auf "Reduzierte Darstellung" ändern, Datei (ET_1.sldprt) in Explorer, TotalCommander (was auch immer) umbenennen
Explorer = Windoof Explorer??? Sonst alles OK! Danke
Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Zitat: Original erstellt von Devastator: Explorer = Windoof Explorer???Sonst alles OK! Danke Devastator
Tjaaaaa... Ich versuche das Wort nicht zu schreiben! Denn ich benutze das Ding nicht!!! Ich habe hier TotalCommander http://www.ghisler.com ! Finde ich 1000x besser! Sch*&% Explorer! ------------------ ~~~you can't change the world but you can leave a dent~~~ ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Hallo Devastator, das ist für mich so ein typischer Fall von Verschlimmbesserungen. In früheren Versionen hast du das Teil unter ET5 gespeichert, und der Name war in der Überbaugruppe auch immer richtiggestellt. Aber seit (SWX2005?) kann der Komponentenname und Komponentenbeschreibung auseinanderfallen, wenn die Option "Komponentennamen ersetzen wenn Dokumente ersetzt werden" wegklickst. Ich bin da auch schon verzweifelt. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Sep. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Hallo D., Du kannst auch die Datei ET3 im Wi-Epl zu ET6 umbenennen. Dann im SolidWorks auf Datei->Öffnen die BG auswählen und dann auf die Schaltfläche Referenzen klicken. Im dann erscheinenden Fenster die Referenz von ET3 doppelklicken und dann die Datei ET6 auswählen. HTH & bis demnäx, Ralf
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle Vorschläge. Hatte eher an so eine Funktion wie umbenennen im SWX selbst gedacht. Wie schon gesagt, "Umbenennen" im SW-Explorer hat schon öfters mal Probleme verursacht. Ich werde mal versuchen die beste Vorgehensweise für ich zu finden. Danke Devastator
