  Mates immer verkehrt
Autor Thema:  Mates immer verkehrt (677 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 20. Sep. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
n'abend
Seit der Umstellung auf SWX05 fällt auf das die Mates immer "verkehrt" herum gesetzt werden. Will heissen:
Beim setzen eines Mates hat man ja die Möglichkeit mit den Gegenpfeilen die Richtung umzukehren. Diese Option ist immer gesetzt. In SWX04 konnte man die noch selbst anwählen, heute braucht es meistens einen Klick mehr weil man dies wieder rausnehmen muss.
Weiss jemand wo man das Häckchen setzen muss, damit das wieder normal funktioniert?
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Sep. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai Chris,
also bei mir ist das zwar so wie Du das beschrieben hast aber trotzdem wählt SWXSolidWorks die nächstmögliche Verknüpfungsausrichtung.
Mich stört das nicht, ob jetzt die Taste gedrückt ist oder nicht.
Wenn ich das zu verknüpfende Bauteil "verkehrt" herum drehe bevor ich verknüpfe, ist die Taste nicht gedrückt.
Wo man einen Haken setzen kann für diese Option wüsste icht nicht.
Wünsche trotzdem frohes Schaffen...
Gruß Gogoslav
Papa 2005
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 20. Sep. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gogoslav
Danke für die trösteneden Worte.
Leider haben wir in der Zwischenzeit viel Zeit mit den Unzulänglichkeiten von SWXSolidWorks verwendet und etliche so umgebaut das diese mit diesen Eigenheiten zurecht kommen.
Das heisst wir Teile so gedreht das sie beim Einbau richtig, oder wenigstens schon halrichtig stehen. Bauen nun auch die neuen Teile auch immer unter der Prämisse: Einbaulage.
Daher ist diese ewige Dreherei eben nicht nur lässtig sondern echt mühsam.
Chris Carlyle
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 20. Sep. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
dein SWX scheint dich in letzter Zeit nicht sonderlich zu mögen. Und einen genauen Tip habe ich leider auch nicht, aber an dieser Stelle kann ich mich ja mal outen.
Ich bin recht faul was das updaten von SP's angeht. Und so kam es das ich das gleiche Problem hatte wie du, nur genauso wie gogoslav hat's mich nie wirklich gestört. beim updaten auf SP 3.0 war es dann weg. wie es nun bei SP 4.0 aussieht kann ich nicht sagen.
Gruß und frohes Suchen.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 20. Sep. 2005 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Besten Dank auch an dich.
Wir waren leider gezwungen, wegen anderen Files aus dem Konzern umzustellen von SWX2004 auf SWX2005. Nun sind wir auch schon wieder bei SP05. Den Rest lassen wir mal ungesagt.
Dummerweise ist dies auf allen unseren drei Rechnern das selbe, also nicht nur ein Billgotchi-Trick von SWXSolidWorks, sondern scheinbar mal wieder eine echte "Novität".
Trotzdem wäre ich froh um sachdienliche Hinweise. Weil natürlich nun doppelt ärgerlich weil wir viel Zeit und Geld aufgewendet haben um die Teile "einbaugerecht" umzubauen, und nun jedesmal noch ein Klick notwendig ist. Ein paar Klicks machen noch nichts aus, aber das dieser blöde Button konstant "gedrückt" ist, und auch Teile die offensichtlich ohne drehen schon richtig stehen würden, einfach verkehrt herum "gematet" werden.
Würde dieser Button nicht gedrückt sein, würden weit über 90% der Teile richtig zusammengebaut werden. Zudem kommt dann noch die leidige Angewohnheit dazu, wenn dieser Button gedrückt wird, nicht nur die Fixierungsrichtung gedreht wird, sondern eine Rotation um eine weitere Achse erfolgt.
Ohne Spacepilot hätte ich das ganze schon lange geschmissen, so bleibt wenigstens noch der Spass am rumfliegen.
Chris Carlyle
