  Gleichungen (Equations)
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gleichungen (Equations) (502 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin
Wir haben hier einen komischen Fall mit zwei Maschinen. Gleiche Hardware, gleiche SWXSolidWorks Version 2005 SP5.
Auf der einen Maschine sind alle Gleichungen ausser Kraft gesetzt. D.h. ich kann wohl Masse ändern, diese werden aber nicht berechnet. Auch sind alle Gleichungen mit einem Ausrufezeichnen versehen.
Auf der zweiten Maschine kann ich das selbe Teil laden und auch alle Masse ändern.
Kennt jemand das Problem und weiss auch welchen Haken ich wo setzen muss?
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Chris,
ist es ein Blechteil????
Gruß Thomas
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
420-9206.zip
Moin Thomas
Nein, ein klassisch konstruiertes Teil.
Im Beispiel geht es um die letzte Skize, die wir zum zusammenbauen des Assy verwenden um den Trafo auf einem Blech zu fixieren.
Chris Carlyle
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
wir hatten vor 1 - 2 Jahren einmal das gleiche Problem auf einem Rechner. Es tauchte ganz plötzlich auf und wir fanden keine Ursache. Nach einer Neuinstallation von SWXSolidWorks war es verschwunden.
MfG    WLT
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nichts mehr hilft einfach mal probieren die SolidWorks-Einstellungen des funktionierenden Rechner auf den "Trouble"-Rechner zu übertragen.
Könnte zum Erfolg führen.
Es gibt zwar auch den Punkt in den Systemeinstellungen:
"Masseeigenschaften beim Speichern des Dokuments aktualisiern" ich glaub der hat mit deiner Problematik nix zu tun (probieren geht über studieren).
WB8
->dream believe dare do!<-
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 20. Sep. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zäme
Der IT-Mitarbeiter war so freundlich und hat uns das SWXSolidWorks kurzfristig neu installiert. Nun funzt es wieder.
Zudem gingen auch die folgenden Funktionen nicht:
- in den Dimensionseingaben addieren/subtrahieren etc.
- alle zusaätzlichen Eingaben bei allen Feldern wurden negiert
- Equations waren generell ungültig
Chris Carlyle
