  Fase an Rohr/Rohr
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fase an Rohr/Rohr (1767 mal gelesen)
PErich
Dipl.-Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von PErich an!   Senden Sie eine Private Message an PErich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PErich
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Rohr (ø360x25) mit einem Zylinder (ø630) geschnitten.
Die entstandene Aussenkante des Rohres möchte ich nun so fasen, das nach allen Seiten eine 30° Fase zum Zylinder entsteht, und das Rohr spaltfrei am Zylinder anliegt. Habt Ihr eine Lösung ?
Danke für Eure Hilfe
Peter
Peter
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PErich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
...und wie soll das genau aussehen? Ein Bildchen wäre hilfreich  .
Andreas
A+E Müller AG
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PErich 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweissbaugruppe.zip
Willst eine Schweissnaht machen? In der Baugruppe von Rohr und Zylinder Einfügen\Baugruppen-Feature\Schweissnaht
Anbei eine Baugruppe zum angucken
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 19. Sep. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PErich 10 Unities + Antwort hilfreich
RohrmitFase.zip
mal abgesehen, inwieweit so etwas zu modellieren sinnvoll und notwendig ist - irgendwie geht es schon ...
... mit Umwegen zur Umgehung aller möglichen Meldungen, wo SWXSolidWorks der Meinung ist, es würde nicht gehen!
.. und Dein Rechner ist ordentlich beschäftigt
ich würde allerdings nur an der Zeichnung eine Bemerkunng an der Kante anbringen: " Fase 5x30°" oder so ...
mfg uc
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Sep. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PErich 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrdurchdringung.zip
Moin Peter,
habe mal vor längerer Zeit was gebastelt!
Wenn Du so was häufiger hast, würde ich die Rohre als Vorlagen verwenden, und immer nur die Parameter anpassen.
Hoffe das Modell frunzt noch.
Jan
PErich
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stutzenfase.zip
Hallo und Danke an alle die mir hier helfen.
Ich habe hier mal den Stutzen und den Zylinder erstellt. Beim Stutzen habe ich dann mit dem Feature die Fase angebracht, ud bin eigentlich nicht damit zufrieden, da diese nicht komplett an der inneren Kante liegt.
Hier ist der Hintergrund: Die Fertigung bei uns im Hause will die Fase nicht manuell anbringen, sondern fräsen,  ansonsten wäre mir natürlich 5x30° auch lieber.
Kann man evtl die Fase mittels einem eigen Teil modellieren, und dann vom Stutzen subtrahieren ?
Peter
Peter
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PErich 10 Unities + Antwort hilfreich
stutzen.zip
Hallo Peter,
anbei meine Lösung, ich denke hiermit kann man ganz gut leben.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 20. Sep. 2005 editiert.]
