 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: e-drawings Aktivierung (667 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten e-drawing als Viewer auf versch. Nicht-CAD-Plätzen installieren. Dabei wird nach der Installation immer der "E-Drawings-Aktivierungsassistent" gestartet, der personenbezogene Daten haben will. Nach jedem e-drawings-Start wird es wieder abgefragt, wenn nicht ausgefüllt wird. Unser Admin ist nat. sauer und fragt sich, was das soll??? Kann doch nicht bei jedem Platz ne Info irgendwohin senden!! Muß das denn sein, wenn ich e-drawings-Viewer benutze? Kann man diesen Regristrierungs-Mechanismus ausschalten?? Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
hi Ramona! Versuche mal folgendes... bei einem bestehende SW Rechner ein e-Drawing machen und diese Öfnnen. im Geöffneten Viewer mla sagen Datei/Speichern unter und dann auf Dateityp und ZIP auswählen. da ist die e-Drawing Datei und dieser Viewer drauf, der nur einmal "installiert" werden müsste..... hoffe das help - ich war wie´s aussieht zu lange in Amsterdam...*lol* ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, recht herzlichen Dank... funktioniert ja prima.. der Admin ist begeistert und wir sind eine Sorge los... Units sind unterwegs.. Danke nochmal. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfvision Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 11.02.2003 SolidWorks Premium 2010 SP2.1; Dell T3500 12GB
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Habe jetzt SWX  installiert auf der Workstation DELL Precision 670 mit SWX  2006 und ein paar Tests gemacht und keine Abstürtzte und unglaublich schnell! Ein weiteres Problemm was wir haben ist, dass wir unsere alten Grafikkarten weiterverwenden wollten FX1100 aber die passen in den PSI-Slot nicht rein, jetzt stellen wir auf die FX1400 um! Hat jemand erfahrung mit der Karte? Schönen Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
