 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Skizze übertragen (612 mal gelesen)
timmle Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit einer Frontplatte und einem Schalter. In dem Schalter ist eine Skizze mit einem Punkt (wo das Bohrloch ist). Wie übertrage ich diesen Skizzenpunkt auf die Oberfläche der Frontplatte?
------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmle
Hallo Uwe in der Baugruppe Frontplatte anwählen, "Teil bearbeiten", dann kannst du die eingeblendete Skizze des Schalters als Referenz für eine Bohrung oder Skizze verwenden. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das Stichwort "Referenz" war wichtig. Ich habe damit noch nicht gearbeitet, mir jetzt aber die Hilfe durchgelesen und es auch geschafft, einen Kreis (für die Bohrung) auf die Frontplatte zu übertragen. Nur wenn ich einen Punkt übertragen will (um dann mit dem Bohrassistenten ein Loch zu erstellen), bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Bild). Dort wird gesagt, daß ich eine Fläche auswählen muß. Ich will den Punkt aber nur in die Bearbeitungsskizze übertragen
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmle
Versuch mal einfach die Bohrung mit dem Bohrungsassistenten in der Formplatte (im Einzelteil) zu erstellen (ohne zu bemassen nur auf der richtigen Fläche), zuerst Fläche anwählen, dann den Assi aufrufen. Dann gehe in die Baugruppe, gehe in den Feature-Manager, und klappe in der Formplatte die einzelnen Features auf, wähle mit der rechten Maustaste die erste Skizze im Bohrungsfeature aus und nimm "Skizze bearbeiten" nun kannst du die beiden Punkte dekungsgleich verknüpfen. Durch dieses Vorgehen siehst du die Zusammenhänge vielleicht etwas besser. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
