  Schnitt in Zeichnugn
Autor Thema:  Schnitt in Zeichnugn (974 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie haben wir noch SWX2003.
Auf dem Bild (wenn es den upgeloaded wurde) ist eine einfache Lochplatte. Ich möchte nun einen "einfachen Schnitt" anlegen.
Warum sind da die projezierten Maße?
Dies ist nur ein Beispiel. Mir ist schn klar, dass man z.B. auch as Kreismuster ändern könnte, oder keinen Schnitt erstellen.
Habe auch alle anderen Schnitte schon versucht. Meist kommt nur murks raus. Man(n) könnte sich was zusammenknorzen, aber das Beispiel soll in firmeninterne Schulungsunterlagen kommen. (und ich kann ja den Leuten nicht dauernd erzählen das sie tricksen müssen).
Ist das bei 2005 anders?
Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Devastator,
nun ich denke der Grund ist ganz einfach. Deine Schnittlinie läuft nicht zu hundert Prozent durch das Zentrum der großen Bohrung und durch das Zentrum der kleinen Bohrung. Hast Du Deine Schnittlinie exakt ausgerichtet? Falls nicht, dann solltest Du unter der Schnittansicht "Schnittlinie bearbeiten", dann mit den tem. Achsen Beziehung setzen.
Nihil
MrDole
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MrDole an!   Senden Sie eine Private Message an MrDole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrDole
Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie du den Schnitt dargestellt hast, musst du mit "Winkeliger-Schnitt" schneiden! Wobei das meisten nur bei runden Teilen sinvoll wäre. Ansonsten kannst du auch denn Schnitt anders hinlegen (siehe schnit1.jpg)
G. Kandiah
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nihil,
die Linien habe ich wue filgt erstellt (beginnend rechts):
horizontal bis Bohrungsmitte (Deckungsgleich), dann winklige Linie "frei Hand" gezogen und danach Deckungsgleich zur Bohrungsmitte (kleine Bohrung).
Ich habe die Vermutung, dass SWX eine andere Vorstellugn von der "Projektionsblickrichtung" hat wie ich.
Weitere Ideen?
Devastator
Management ist,
cad-herbertle
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-herbertle an!   Senden Sie eine Private Message an cad-herbertle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-herbertle
Genius und Mechanical 2004 für 2D (wird nicht mehr upgedatet)
SolidWorks 2006 für 3D
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Devastator,
das ist zum Glück in der 2005 genauso !
Du solltest von der amerikanischen Darstellung auf die deutsche umstellen, ein Blick in die Norm hilft.
Nach der deutschen wird der Schnitt aufgeklappt auf 180°, dadurch müsste die Platte im Schnitt links etwas länger werden.
Nach der amerikanischen wird die Ansicht einfach über eine Parallelprojektion nach unten geklappt, was zwar der tatsächlichen Ansicht auf den Schnitt entspricht aber die Schnittkanten projeziert darstellt und nicht im Blickwinkel 90° auf die jeweilige Schnittfläche.
Herbert
[Diese Nachricht wurde von cad-herbertle am 16. Sep. 2005 editiert.]
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo G. Kandiah,
auch deinen Vorschlag habe ich bereits versucht.
Bei mir entsteht an der Knickstelle (in der Schnittansicht) eine Kante. Diese müsste man dann ausblenden, oder? Nach Norm sollte da keine Kante sein.
Für eine Schulung ist es blöd. Wenn ich eingefleischten 2D-lern erkären muss, dass SWX sowas nicht kann, dann gibt das nur mecker.
Devastator
Management ist,
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad-herbertle:
Hi Devastator,
Danke Herbert!
Wo finde ich diese Umstellmöglichkeit?
Edit: Wenn du die Projektionsrichtung meinst (Erster Winkel, Dritter Winkel) geht auch nicht.
Bin ich jetzt blöd???
Management ist,
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 16. Sep. 2005 editiert.]
MrDole
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Devastator:
Ja das ist so...
G. Kandiah
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte lieber Gott lass es noch eine andere Möglichkeit geben.
Wie schon gesagt, wenn ich bei den verwöhnten 2D-lern mit so was komme, dann hat SWX gleich verschi**en.
Trotzdem danke an alle!!!
Devastator
Management ist,
cad-herbertle
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal,
also erstmal alles auf DIN einstellen (is klaa), das System unterscheidet ob Du die "normale" Schnittansicht erzeugst (amerikanisch projeziert), oder die "winkelige" Schnittansicht (deutsch aufgeklappt). Man kann es an rotationssymetrischen Teilen etwas besser erkennen.
Viele Grüße und viel Erfolg !
Herbert
P.S.: wieso bringt Ihr Eurem Nachwuchs eine alte Software bei, Stand ist doch 2006 ? Es gibt doch günstige Versionen für die Ausbildung.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastator
Dann würde ich vorschlagen du besorgst dir eine Ritterrüstung und gibst in den Schulungen ganz klar zu erkennen, was geht und was eben nicht geht und wo man einen Umweg machen muss. Ich kenn es zur Genüge, es hat etwas mit Wollen zu tun und nicht mit verwöhnt.
Leider ist es aber bei einigen (sehr wenigen) Leuten so, dass sie lieber 5 Minuten rumjammern und schlimme Worte in den Mund nehmen wie schrecklich und schlimm alles ist, bevor sie einfach 30 Sekunden einen Umweg nehmen oder gar einfach etwas anders machen, was aber auch alle verstehen. Wahlweise "Das war schon immer so" oder "Das haben wir ja noch nie so gemacht" oder "Das muss doch auch anders gehen" ist aber natürlich einfacher und kommt auch bei den Kollegen besser an.
Aber vielleicht siehst du auch viel zu schwarz, ich konnte auch immer die Erfahrung machen wenn man erklärt, warum etwas wie ist, dass die meisten  ein Einsehen haben oder zumindest "resignieren" und es dann so gut machen, wie es eben geht
Ciao,
Stefan
PS: besteht eventuell die Möglichkeit, dass du zumindest die Bildchen in deiner Signatur änderst? Ist IMHO hier auf CAD.de nicht wirklich passend, selbst wenn es deine Gemütslage ausdrücken sollte ...
http://solidworks.cad.de
cad-herbertle
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Devastator
PS: besteht eventuell die Möglichkeit, dass du zumindest die Bildchen in deiner Signatur änderst? Ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hier auf CAD.de nicht wirklich passend, selbst wenn es deine Gemütslage ausdrücken sollte ...
sehe ich auch so,
ist die Geschichte mit dem "halbvollen Glas".
Was die Signatur betrifft kannst Du vielleicht den Text über Management auch gleich rausnehmen. Wer managt denn bei Euch die Schulung ?  (sorry)
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ganzen Hinweise!
@cad-herbertle:
Das mit den Schnitten habe ich schon verstanden. Werde wohl die Kante ausblenden!
SW2005 oder 2006 konnten wir noch nicht installieren wegen NT auf XP Umstellung (glaube das liegt an Excel).
@StefanBerlitz:
Die Tips sind gut. Vielleicht kann man ja einige Leute überzeugen.
PS: Du als alter Ex-Rüsselsheimer solltest die Bildchen doch verstehen
Keine Panik, werde bei Gelegenheit mal die Bildchen ändern.
Der Text bleibt!
Gruß Devastator
Management ist,
