 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: Teil in Zeichnungsansicht frei Drehen (3294 mal gelesen)
Harald 2 Mitglied Selbständig
 Beiträge: 91 Registriert: 20.03.2002 Solidworks 2022 SP5.0
erstellt am: 15. Sep. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Zeichnungsableitung --> BG oder Teil eigefügt. Beim Befehl Drehen (im Zeichnungsmodus) dreht sich das Teil zwar um eine Achse, aber Neigen bzw. um alle Freiheitsgrade bewegen (wie im Teilemodus)lässt es sich nicht. Gibt's hier evtl. einen Haken denn man setzen muss damit's funktioniert? gruß Harald der 2te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Sep. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
geht nicht, es rotoert nur im oder gegen den uhrzeigersinn du must den teil vor dem einfügen auf der zeichnung so hindrehen wie du möchtest und dann sagen aktuelle ansicht einfügen
------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 15. Sep. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
Zitat: Original erstellt von dopplerm: geht nicht, es rotoert nur im oder gegen den uhrzeigersinndu must den teil vor dem einfügen auf der zeichnung so hindrehen wie du möchtest und dann sagen aktuelle ansicht einfügen
Nur das sich beim Bewegen vom Teil sich das dann auch auf die ZNG auswirkt. Oder die Ansicht muß gesperrt werden. Aber damit hab ich mich noch nie beschäftigt. Die Funktion finde ich so sinnvoll wie nen Geschwür am Ar***. Ich versuch da lieber mein Glück mit der projezierten Ansicht aus ner Isometrie oder Dimetrie. Das erfordert zwar ein wenig Fantasie wenn man das nicht 20 Mal bis zum gewünschten Ergebniss machen will. Geht aber meist besser. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 16. Sep. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
erstellt am: 16. Sep. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
Zitat: Original erstellt von wurfsche: Nur das sich beim Bewegen vom Teil sich das dann auch auf die ZNG auswirkt. Oder die Ansicht muß gesperrt werden. Aber damit hab ich mich noch nie beschäftigt. Die Funktion finde ich so sinnvoll wie nen Geschwür am Ar***.
bis sw2005 konnte ich dies noch nicht feststellen die funktion heist ja aktuell und nicht dauernd nachbessern es wird die beim einfügen aktuelle ansicht genommen, welche sich nicht nachdreht, sollte es in 2006 anders sein, werde ich dies in den nächsten wochen feststellen
BWarneke Mitglied Consulting
 Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 16. Sep. 2005 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
Hallo Harald! Am besten im Teil/BG eine passende Ansicht einstellen und diese Speichern (Leertaste, dann 1. Knopf v.L.). In der Zeichnung kannst Du dann die erstellte Ansicht anwählen. @wurfsche: Das stimmt nicht! Die "Aktuelle Modellansicht" ist in der Zeichnung statisch. Das wäre ja fatal, wenn nicht... Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
Hallo Bernd, sollte es so sein glaub ich dir das. Ich hatte es in 2004 einige Male probiert, mit folgendem Ergebnis: BG gedreht, Zeichnungsansicht erstellt. Hab ich die BG dann wieder gedreht war auch die Zeichnungsansicht verstellt. Woran es nun gelegen hat kann ich nicht mehr sagen, ich hab es auch nicht weiter verfolgt. Doch leider war es so. Sonst hätte ich es ja nicht geschrieben. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Sep. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
Moin Thomas, dies passiert nur dann, wenn man bei der ZG-Erstellung von BG die Ausrichtung "Aktuelle Modellansicht" verwendet! Wenn Du dich auf eine der sechs orthogonalen Ausrichtungen beziehst, bleiben die ZG-Ansichten so lange in ihrer Ausrichtung, bis man die Standartausrichtungen in der BG verändert! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
Zitat: Original erstellt von BWarneke:....@wurfsche: Das stimmt nicht! Die "Aktuelle Modellansicht" ist in der Zeichnung statisch. Das wäre ja fatal, wenn nicht...Gruß, Bernd
Zitat: Original erstellt von Jan: .....dies passiert nur dann, wenn man bei der ZG-Erstellung von BG die Ausrichtung "Aktuelle Modellansicht" verwendet! .....
ja wasn nun...???? Dreht sich oder dreht sich nicht.....
Gruß Thomas
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 17. Sep. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
Hi, da muß ich schon viel intus haben, damit sich bei mir eine Zeichenansicht von allein anfängt zu drehen. Perspektivische Darstellungen füge ich schon seit Jahren über die "Aktuelle Modellansicht ein", und egal wie ich das Teil später weiter drehe, die Zeichenansicht zeigt immer die "damals" aktuelle Ansicht. Den "Drehen" Befehl benutze ich wenn ich mit der Ausrichtung einer Ansicht nicht zufrieden bin. Meist, wenn sie auf dem Kopf stehen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
