 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Ausschnitt in Blechkonus hat so komische Abstufungen!! (887 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KollegInnen und Kollegen, ich plage mich hier mit einem Blechbroblem und bräuchte eure Hilfe. wie im angehängten Bild ersichtlich versuche ich mittels Skizze in einem Blechkonus einen Schnitt zu erzeugen. Das abgewickelte Teil sollte dann auch die Ausnehmung MIT SCHNITTGERECHTEN KANTEN enthalten. Ich krieg sowohl in 3D als auch in der Abwicklung so kleine Abstufungen !!! Wenn ich das unserem Laserschneider gebe, setzt es einen Satz heisse Ohren  Hat jemand einen Tipp für mich????? Vielen Dank dragan
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine rasche Hilfe. Haken raus bei Biegung vereinfachen nutzt nix, leider. Das Blechteil habe ich mit einer ausgeformten Biegung erstellt. Bei einer anderen Variante (Fläche -> Wandstärke -> Blechteil) kriege ich ein ähnliches Resultat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 15. Sep. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Sep. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo Dragan, wenn Du den Haken normaler Schnitt nicht setzt und Dir dann mal die Abwicklung anschaust, siehst Du einen normalen Schnitt - jedenfalls bei meinem 2006erSP0DL-Teil. An Deiner Stelle würd' ich das dem Support melden  Beste Grüße, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo, Du kannst mit der Funktion "Oberflächen, Fläche löschen" versuchen die unerwünschten Flächen (die 2 Flächen innerhalb der Öffnung) zu löschen! Diese Funktion brauche ich sehr viel, wenn irgend ein Kunde wieder eine STEP Datei schickt, die man nicht richtig bearbeiten kann! Einfach alles unerwünschte weglöschen und neu aufbauen! Hoffe, dass Dir das weiterhilft! ------------------ ~~~you can't change the world but you can leave a dent~~~ ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Hallo,Du kannst mit der Funktion "Oberflächen, Fläche löschen" versuchen die unerwünschten Flächen (die 2 Flächen innerhalb der Öffnung) zu löschen.... Hoffe, dass Dir das weiterhilft!
Und ob!! Vielen Dank für diesen tipp! Funktioniert wunderbar! Vielleicht gibts ja dieses Problem in der 2009er nicht mehr . Bis dahin helfe ich mir halt mit flächenlöschen weiter. lg dragan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
