  OpenGL32 wird falsch gesucht
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  OpenGL32 wird falsch gesucht (423 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Das Laden via Netzwerk ist langsam.
Journal Datei von SWXSolidWorks liegt lokal.
Normaler Filetransfer ist ebenfalls normal schnell
100Mbit Anschluss an Samba Netzwerk
und auf allen SOlidWorks Rechnern tritt dieses Langsame Laden via Netzwerk auf.
Den einzigen Anhaltspunkt liefert zurzeit ein Mitschnitt des Datenverkehrs:
Er findet die OpenGL32.dll & Kernel32.dll nicht -das komische: er sucht sie in den jeweiligen Ordnern von wo man die SolidWorks Teile öffnet.
Kann mir hier jemand aus der Patsche helfen?
WB8
->dream believe dare do!<-
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 15. Sep. 2005 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
sowohl die opengl32.dll als auch die kernel32.dll sind doch Systemkomponenten von Windows und sollten (sicher der kernel32.dll) schon lange geladen sein bevor SolidWorks überhaupt gestartet wird
Beide DLLs kommen bei mir aus c:\windwos\system32 , also könnte es sehr theoretisch sein, dass SolidWorks die nicht im PATH findet; aber wenn da das Systemverzeichnis nicht drinsteht dürfte fast nichts funktionieren
Vielleicht wird SolidWorks durch eine externe Routine gestartet, die noch vorher etwas am PATH macht. Ist auch ein beliebtes Spielchen SolidWorks (gerade bei Netzzugriffen) richtig schön alt (sprich langsam) aussehen zu lassen, in dem man im PATH ungültige Verzeichnisse drinstehen hat, dann versucht Windows nämlich bei jedem Netzzugriff die durchzugehen und muss erst mal auf den Timeout warten. Das passiert auch sehr schnell, wenn der PATH auf einmal zu lang wird, weil sich irgendwelche Programme einfach mal so mit in den PATH eintragen und dadurch die Gesamtlänge überschritten wird.
Also ich würde zuerst mal nach der Umgebung und insbesondere nach der PATH-Variable schauen, über den SolidWorks gestartet wird.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
WB8
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan!
Danke für deine Antwort
Ich habe den PATH Eintrag überprüft und gleichzeitig kontrolliert ob vielleicht der User irgendwelche Benutzervariablen definiert hat die nicht hineingehören. -aber kein erfolg der PATH beinhaltet nur 3 Einträge und die sind alle korrekt.
Ich vermute noch, dass es an den Grafikkartentreibern liegt, da es für die FX3000 3 verschiedene zertifizierte Treiber gibt. Ich probier das mal aus...
staying tuned
mFg
Dominik
