  Probleme bei Installation
Autor Thema:  Probleme bei Installation (6157 mal gelesen)
Johann.S
Sehen Sie sich das Profil von Johann.S an!   Senden Sie eine Private Message an Johann.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann.S
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen?
Ich habe eine original Version Solid Works gekauft dass ich einmal im Büro installieren wollte und einmal Privat. (Ist nach Hersteller erlaubt). Jetzt habe ich es einmal privat installiert und es erstmal nicht registriert, da dies bei der Büro installation gemacht werden soll. Habe es dann im Büro installiert und registriert, mußte es aber wieder löschen, da nicht alles reibungslos funktionierte. Wollte es jetzt erneut installieren( diesmal mit administrator Rechten) jetzt ging aber gar nicht mehr ( Versionskonflikt: Installation nicht möglich).
Habe also eine unregistrierte Version zu Hause, die in 7 Tagen abläuft und das Problem, dass sich Solidworks nirgendswo mehr instsallieren läßt.
Was soll ich machen?
Der Support gibt mir auch nur Hinweise wie "installieren sie neu" grrr (geht ja nicht)
Ralf Tide
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johann.S:
...dass sich Solidworks nirgendswo mehr instsallieren läßt...
Hallo Johann,
herzlich willkommen hier im Forum
Erstmal die gute Nachricht: Du hast ja noch 7 Tage Zeit (+ bei mir läßt es sich installieren  ).
Innerhalb dieser sieben Tage bekommst Du sicher eine Rückmeldung aus USA wegen des Registrierungscodes (geht meistens über Nacht). Kannst ja mal den Registrierungsassistenten bei Dir daheim starten, die dabei generierte mail kopieren, mit in die Firma nehmen und nach USA schicken.
Die e-mail Adresse lautet: reginfo@solidworks.com
Außerdem gibt es auf der www.solidworks.com eine Webseite ein FAQ zur Registrierung: http://www.solidworks.com/pages/services/FAQs.html
Zur nicht funktionierenden Installation auf dem Firmenrechner würde ich nochmal schaun' ob da nicht noch eine Personal Edition oder eine Studentenversion installiert ist. Ausserdem würde ich nochmal beim Support anrufen und mit dem die Installation Schritt für Schritt durchgehen - ihr bezahlt ja schließlich auch für den Support.
HTH & bis demnäx,
Ralf
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann.S 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab solche Probleme bei mir anders gelöst...
Mein Rechner braucht für nen neues XP ca. 45 min und noch mal 30 min für diverse Programme und Tools.
Ich hab mit ne CD gebrannt wo alles an Treibern und Tools drauf ist was ich brauche das die Büchse richtig läuft.
Da lass ich mich nicht mehr ärgern, bevor ich ewig lange auf Fehlersuche gehe setz ich das OS neu auf und bin in ner guten Stunde durch mit allem. Und wärend du noch den Fehler suchst sitz ich schon mit nem kühlen Bier zu Hause(kleiner Scherz)....
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 15. Sep. 2005 editiert.]
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johann
Musst wie schon erwähnt als Admin das ganze Installieren.
Frage hast du den Virenscan ausgeschalten bei der Installation?
hast du die/den aktuellen USB Treiber?
( http://www.aladdin.com/support/hasp/hasp4/enduser.asp )
wird dein Dongel auch erkannt - vom Recher her; Überprüfung mit DiagnostiX and Support Tools ebens auf http://www.aladdin.com/support/hasp/hasp4/enduser.asp
zum downloaden.
Hast du beim neuerlichen installieren deine Registry bereinigt?
Und wenn das alles nicht´s hilft, dann müsstest du mit einem Windows Clean Up - Programm könnte ich dir senden - gewisse Einträge vonm SW löschen!
Dann sollte es gehen!
Hatte auch mal so einenfall, wo nicht´s mehr ging.....
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
die Meldung hört sich nach einer vermurksten Installation an. Du schreibst"mußte es aber wieder löschen, da nicht alles reibungslos funktionierte". Wie hast du das gelöscht, einfach so den Installordner gelöscht oder "richtig" über das De-Installationsprogramm?
Im ersteren Fall kann es sein, dass du die lieblichste aller Microsoft-Erfindungen, den Windows Installer, so verwirrt hast, dass nu gar nix mehr geht. Nein, nein, ich fang jetzt nicht wieder an über seine Zickigkeit, den Major Domus des Windows Rechners, herzuziehen (   Oldie ), aber wenn du schon einfach diese tolle Erfindung so schändlich betrügen willst musst du es schon richtig machen
Da Microsoft wohl selbst seinem Hüter der Installationen (manche sagen auch Scharfrichter) nicht so recht traut haben sie eine schöne, dicke Keule programmiert, die alle Barbaren (wie ich) frei nutzen können um seiner Exaltiertheit eins auf die Rübe hauen zu können: das Windows Installer CleanUp Utility dient dazu korrupte Installationen wieder so zu bereinigen, dass man wenigstens wieder von vorne beginnen kann. Nur das es etwas verschämt versteckt wird und eben nur in gewissen Kreisen (Admins sind Barbaren, oder  ) bekannt ist sollte kein Hinderungsgrund sein
Könnte also durchaus helfen, wenn die SolidWorks Installation aufgrund des Wi in die Brüche gegangen ist
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wurfsche:
Gruß Thomas
kann Dir nur das hier! ans Herz legen, Vollimage, partielles Image, Betrieb während Windows läuft, sehr schnell, sehr komfortabel
Johann.S
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die vielen antworten, habe solidedge per deinstallieren entfernt, waren aber trotzdem noch Einträge in der registry, die ich dann manuell gelöscht habe. Hatte dann die Hoffnung das es funktioniert, aber wieder nichts. Das Seltsame ist, dass die gleiche Meldung kommt, wenn ich es auf einem anderen Rechner, bei dem ich es vorher noch nicht versucht hatte, installieren will.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann.
Ich kann zwar nichts zum Thema beitragen, trotzdem:
... habe solidedge per deinstallieren entfernt...
Hast Du nun SolidWorks oder SolidEdge?!? Vielleicht bist Du im falschen Forum?
Andreas
A+E Müller AG
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt am 14. Sep. 2005 20:07 von Johann.S:
...Version Solid Works...installieren...
Original erstellt am 15. Sep. 2005 11:15 von Johann.S:
...habe solidedge per deinstallieren entfernt...
Modelle
Werkstoffe
FAQ für SolidWorks Neulinge und Umsteiger
wurfsche
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
ganz egal ob per clone-software oder per inst. Raid, ich hab die Erfahrung gemacht, wenn man an der Kiste noch sinnvol arbieten will ist beides nicht zu gebrauchen, da zu langsam. Gerade wenn man nur an einem Single-CPU-System sitzt.
Dann lieber wenn's crashed einmal ne Überstunde machen.
Gruß Thomas
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich denke, was brainseks meinte war, dass du dir mit solchen Tools das Neuaufsetzen wesentlich erleichtern kannst. Machen wir bei uns in der Firma auch so (und ich zu Hause auch  ), wenn wir ein System einmal neu aufsetzen und mit allen Standardprogramme ausgestattet haben wird ein Image gezogen ... wenn nun der GAU Eintritt ist man durch das Zurücksichern des Standardimages innerhalb von 15 Minuten in der Lage wieder einen funktionsfähigen Standardrechner inklusive aller Servicepacks und Programme zu haben.
Ich schaff es z.B. zu Hause nicht meine Rechner inenrhalb von 1 Stunde wieder komplett neu aufzusetzen, obwohl ich auch alle Treiber und Programm-CDs parat habe ... Aufwand ca. 8-10 Stunden verteilt auf 3 Abende. Mit dem Image wie gesagt 15 Minuten. Wenn du das dann noch regelmäßig machst (solange dein System halt gut und stabil läuft) gibt es ein ganz gutes Gefühl im Rücken
Das Geld dafür ist es alle Male wert
Ciao,
Stefan
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann.S 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Original erstellt von StefanBerlitz:
Kenn ich noch zur Genüge von früher. Aber zum Glück gibts ja noch Mac's...
Gruss Tom
wurfsche
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von T. Steffen:
OT
Gruss Tom
gibbet auch SWX auf MAC...???
auf Linux läufts auf jeden Fall nicht. zumindest bin ich vor ein paar Jahren dran gescheitert.
Gruß Thomas
T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's nicht... Aber ich bin froh, wenn ich den ganzen Tag am Windows Rechner sitze, am Abend wieder vor meinen Mac kann. Das ist richtig Erholung...
So, genug uneigennützige Werbung gemacht...
Gruss Tom
Johann.S
erstellt am: 15. Sep. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine solidworks, arbeite aber auch mit solidedge, habe mich nur vertan, sorry
