  Problem beim ´mehrmaligen einfügen von Normteilen
Autor Thema:  Problem beim ´mehrmaligen einfügen von Normteilen (1817 mal gelesen)
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier ein merkwürdiges Problem mit unseren selbt erstellten Blindnieten.
Wir haben pro Blindnietgröße eine Datei erstellt, darin befindet sich eine Excel-Tabelle die die Klemmgrößen steuert.
Wenn man nun mehrere Blindnieten einfügen will wird die erste Niete korrekt erstellt, alle weiteren jedoch werden in einer anderen Konfiguration geladen.
Das Problem tritt nicht bei allen auf. Gibt es hier irgendwo einen Knopf zu drücken?
Angehängt ist ein Bild. Die linke Niete wurde zuerst eingefügt, die weitern anschließend. Man sieht dass die linke Niete eine andere Größe hat, nämlich die die ich ausgewählt habe.
Christian, der hofft das Problem allgemein verständlich geschildert zu haben.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Kolnhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian.
Wenn Du nach dem Einfügen einer Niete, einen Rechtsklick auf diese machst und "Komponenteneigenschaften" auswählst, dann schau mal unter "Konfigurationsspeziefische Eigenschaften" nach. Da sollte "Benannte Konfiguration verwenden" angewählt sein.
Bei mir klappt das einwandfrei: bei der ersten eingefügten Kopie, werde ich nach der Konfig gefragt (Fenster) und die weiteren sind dann dieselben Konfig's.
Ich hoffe, ich habe mich zu solch früher Stunde vesrtändlich ausgedrückt  .
Andreas
A+E Müller AG
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas, danke für deine Antwort.
"Benannte Konfiguration" ist ausgewählt. Das Auswahlfenster kommt ja auch beim einfügen der Niete. Die Auswahl bleibt aber nur bei der ersten Niete bestehen, alle weiteren werden mit der Konfiguration erstellt mit der die Niete abgespeichert wurde.
Das ganze ist in sofern schlecht, da man nicht weiß bei welchen Nieten das Problem auftritt, also muss man nach dem einfügen jede Niete überprüfen ob die richtige Konfiguration verbaut wurde. Bei 100 Nieten pro Baugruppe ist das ein wenig lästig.
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 15. Sep. 2005 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Kolnhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Kolnhofer:
...Bei 100 Nieten pro Baugruppe ist das ein wenig lästig...
Hallo Christian,
bei so vielen Nieten empfehle ich folgendes:
  • verwende Komponentenmuster!
  • wähle im FeatureManager alle Nieten aus die eine bestimmte Konfig haben sollen -> RMB ->Eigenschaften und dann die Konfig auswählen!
Ansonsten funktioniert es bei mir wie bei Andreas. Hast Du schon mal Deinen Support kontaktiert?
Beste Grüße,
Ralf
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, wenns so viele Nieten sind wie oben beschrieben ist sicherlich ein Komponentenmuster angesagt und am schnellsten.
Wenn es aber nur ein paar Nieten sind bin ich mit der automatischen Verknüpfungsreferenz die alle Nieten haben schneller. Leider muss ich da halt bisher immer alle Nieten nachprüfen.
Dann werde ich mal den Support bemühen.
Trotzdem Danke ans Forum!
Christian
