  Zeichnung vom Modell abtrennen?
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung vom Modell abtrennen? (847 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
ich bin gerade dabei, neue Zeichnungen für Kataloge zu erstellen. Dabei mußte ich feststellen, daß es sehr praktisch wäre, wenn ich in diesem Zuge gleich mal die Neuerungen in SWX2006 testen könnte. Da ist einiges bei, was mir jetzt sehr helfen könnte. Allerdings ist es so, daß ich diese Zeichnungen aus vorhandenen Baugruppen machen will, um nicht alles neu aufzubauen... ist ja alles schon mal da....
Nun meine Frage... wenn ich die ZEICHNUNG nun in 2006 aufmache und speichere... werden dann die Teile und Baugruppe auch konvertiert?? Würde mir der Kollege sehr übel nehmen... SWX2006 ist nämlich noch in der Testphase bei uns und sollte doch auf keinen Fall schon für das produktive Arbeiten genutzt werden...
Wie kann ich die Zeichnung evtl. von der Baugruppe abspalten, sodaß ich sie trotzdem noch bearbeiten kann? (Bemaßen, evtl. Einzelteile aus/einblenden, verdeckte Kanten anzeigen, Einzelheiten und Schnitte einfügen?)
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
vielleicht hilft Dir, Speichern unter, Abgelöste Zeichnung.
Marcus
rawo
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hmmm... naja, aber irgendwie hängt die "Abgelöste Zeichnung" doch immer noch am Modell?
Denn in der Hilfe steht:
"Wenn das referenzierte Modell für einen Vorgang in einer abgelösten Zeichnung benötigt wird, werden Sie aufgefordert, die Modelldatei zu laden. Sie können das Modell manuell laden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Ansicht klicken und Modell laden wählen."
Das bedeutet, irgendwann, wenn ich aktualisiere, holt er sich doch das Modell....
Oder?
KalleXL
Betriebsmittel-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KalleXL an!   Senden Sie eine Private Message an KalleXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Testen, Spielen könntest Da ja den ganzen Ordner oder die gesammte Baugruppe (mit Referenzen suchen) kopieren.
Sonst ist die Gefahr, im Original etwas kaputt zu machen, zu groß.
KALLE
(Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona!
Wenn Du die Zeichnung in SW06 speicherst, dann werden die referenzierten Dokus auch in SW06 gespeichert (konvertiert). Da hilft im ersten Moment auch nicht das ablösen.
Am Besten die BG mit dem SWXSolidWorks-Explorer komplett kopieren, z.B. mit Suffix damit es eindeutig ist. Nach dem öffnen in SWX06 der kopierten BG nochmal in den Referenzen checken, ob auch wirklich die richtigen Dateien geladen werden.
Gruß, Bernd
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona
Also wenn Du testen willst, würde ich immer auf Nummer sicher gehen, d.h. ich hab einfach alle sinnvollen Projekte kopiert (Referenzen suchen in der Zeichnung) und an einen sicheren Ort auf dem Server gespeichert. Dann auf meinen SWXSolidWorks 2006 Rechner geholt, jetzt kann ich testen bis mir schlecht ist und ich muß mich nicht mehr um Konvertierung und dergleichen kümmern! Ich arbeite, und versuche sinnvolle Neuerungen für uns herauszufiltern.
Vielleicht etwas altbacken, aber damit störe ich wenigstens nicht das Alltagsgeschäft und verhinder somit den ganz sicheren Supergau...
Nihil
rawo
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch.. ich hab´s befürchtet...
Denn bleib ich mal sicherheitshalber lieber in 2005...
Ramona
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
früher gabs bei der Installation eine Option "Modelländerungen aus Zeichnungen ausschließen"!
Gibts die immer noch ? Hab da nicht so drauf geachtet, weil wir die nicht nutzen, aber vielleicht würde Dir das helfen ...
Oder Du stellst sicher, daß Du auf die betreffenden Pfade kein Schreibrecht hast, dann kannst Du die beim Laden konvertierten Modelle auch nicht aus Versehen wieder Speichern ...
mfg uc
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uc,
das mit der Option gibt es immer noch. Allerdings nicht während der Installationsroutine, sondern nur noch manuell per Registrierung.
Diese Option verhindert aber, je nach Einstellung, nur ob Maß-Änderungen auch aus der Zeichnung direkt möglich sind oder nur über das Modell.
MFG Robert Hess.
