  SWX und Mehrbenutzerumgebung
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX und Mehrbenutzerumgebung (445 mal gelesen)
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktulf an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktulf
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
NVidia Quadro FX 1100
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lässt sich bei mir nicht mehr vermeiden, die PC´s auf den Mehrbenutzerbetrieb umzustellen.
Das soll natürlich auch mit SWXSolidWorks 2005 harmonieren, die persöhnlichen Einstellungen und alle Vorlagen und co sollen beim Öffnen des Programms vom Server geladen werden.
Kennt sich jemand damit aus und kann mir eine Vorgehensweise dazu geben?
Außerdem soll es möglich sein, dass SWXSolidWorks beim Öffnen einer Zeichnung diese vom Server auf die lokale Festplatte kopiert und sich die Serverdatei dann für andere Benutzer während der Bearbeitung nur schreibgeschützt öffnen lässt, damit sie nicht von mehreren Usern gleichzeitig bearbeitet werden kann. Kann man das irgendwo einstellen?
Gruß Ulf
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird wohl nur gehen, wenn du SWXSolidWorks als Netzwerklizens hast bzw. die für einen bestimmtenBetrag upgradest. Aber da sollte der Reseller deinen geringsten Misstrauens dir weiterhelfen können.
Zu deiner 2ten Frage:
hast du nur das nackte SWXSolidWorks 2005 oder das Office Pro bzw. Premium.
beim Office Pro und Premium ist das PDMworks gleich dabei. das Erfüllt eigentlich deine Anforderungen voll und ganz wenn man nicht den Bedarf an einer  100%(und natürlich auch entsprechend Aufwendigen) Datenbank hat. Und solltest du eh upgrade sollen/müssen wegen der Netzwerklizens würde ich vorschlagen ein paar Euro's oben drauf zu legen und wenigstens auf das Office Pro umzustellen. Da bekommt man noch jede Menge andere nützliche und hilfreiche Tools dazu.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
Hallo Ulf.
Original erstellt von Konstruktulf:
... beim Öffnen einer Zeichnung diese vom Server auf die lokale Festplatte kopiert und sich die Serverdatei dann für andere Benutzer während der Bearbeitung nur schreibgeschützt öffnen lässt,...
Da hast Du wohl mit SWX alleine schlechte Karten. Dazu ist ein PDM-System wie z.B. PDMWorks nötig. Wichtig(er) ist ja auch, dass nicht nur Zeichnungen, sondern auch die Modelle nur von einem User bearbeitet werden können.
Ich weiss, dass PDMWorks (vermutlich auch andere Systeme) genau das tun, was Du möchtest: beim Öffnen von Dateien werden diese lokal abgelegt und der PDM-Server sperrt die Serverkopien.
Andreas
A+E Müller AG
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
Deine Wünsche kann im Grunde genommen nur ein EDM-System umsetzten. Die Mehrbenutzerumgebung in SolidWorks funktioniert seit Service-Pack EV 5.0 sehr gut und verursacht auch keine / kaum Abstürze. Die Mehrbenutzerumgebung läßt die Bearbeitung von BG's und deren Unter-BG's mit mehreren Nutzer gleichzeitig nutzen und Informiert alle User über die Aktualität, deren Daten. Alles andere wie gesagt geht nur über EDM.
MFG Robert Hess.
Edit Thomas: Die Mehrbenutzerumgebung geht auch mit der ganz normalen SW-Lizenz.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 14. Sep. 2005 editiert.]
wurfsche
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robert Hess:
Hallo Ulf,
Danke wusst ich nicht.
Gruß Thomas
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Ich hab auch dazu gleich nochmal eine Frage:
Was ist ein EDM bzw. PDM? Woführ die Abkürzungen stehen hab ich herausgefunden, aber wie arbeitet sowas strukturell?
Mit Zeichnungen meinte ich natürlich auch die Modelle, also bearbeitete Dateien ganz allgemein...
Und was muß ich in SWXSolidWorks umstellen?
