  Teile bearbeiten bei geöffneter Baugruppe ?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Teile bearbeiten bei geöffneter Baugruppe ? (350 mal gelesen)
BionicOne
Ingenieur/CAD-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BionicOne an!   Senden Sie eine Private Message an BionicOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach meinem Zuagngsproblem erstmal vielen Dank an die Admins :-).
Mein CAD-Problem ist folgendes. Nachdem ich jetzt meinen neuen Rechner bekommen habe (<- ausgefülltes Profil *freu*), habe ich SWXSolidWorks natürlich neu aufgespielt. Jetzt kann ich plötzlich wenn ich eine Baugruppe geöffnet habe, die darin enthaltenen Teile nicht mehr öffnen. Das war bisher möglich und auch ganz praktisch. Teil editieren, Neuaufbau und Veränderungen beurteilen.
Warum geht das jetzt nicht mer und wie kann ich das ändern ? Wenn ich ein Teil, welches in einer geöffneten Baugruppe enthalten ist, öffnen will, bekomme ich eine Fehlermeldung. "Teil XYZ kann aus unbekannten Gründen nicht geöffnet werden".
Macht zwar Sinn, wird ja gerade von der Baugruppe benutzt, ist aber ärgerlich.
Ausserdem arbeitet sich ein Kollege von mir gerade in SWXSolidWorks ein. Anderer Rechner, Kollege kennt sich mit CAD nicht aus.
Beim Schulungsprogramm tritt etwas Ungewöhnliches auf. Wenn er bei einem gegebenen Teil ein Maß ändert, so wird die Änderung erst nach einem Neuaufbau sichtbar, nicht, wie üblich, quasi "on the fly".
Warum ?
Thx for help,
BionicOne aka Michael
Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BionicOne:
Kannst du denn das Teil per RMB aus der Baugruppe aus öffnen..??? aber normalerweise solten beide Wege gehen. Ist dir die Instalation gecrasht? Oder liegen die Daten in ner Datenbank? Auf die Schnelle hab ich auch nix passendes in den Optionen gefunden.
hast du den "Assi zur Kopie der Anwendereinstellungen" benutz oder nur neu aufgesetzt.
Fragen über Fragen...
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage 1 hat sich schon erledigt, danke für die Mühe.
Warum ich die Teile jetzt öffnen kann weiß ich nicht, vielleicht musste sich der Rechner erst an SWXSolidWorks gewöhnen, oder umgekehrt :-).
Verhalten bei meinem Kollegen muss ich noch beobachten...
Vielleicht hat er nur etwas nicht gemacht was ich ohne nachzudenken automatisch erledige, mal schauen.
Thx, BionicOne aka Michael
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.. also, das mit dem Maß ändern tritt bei uns auch auf...
Ich löse es so, daß ich, wenn ich im Feld "Maß ändern" das neue Maß eingebe, ich auch dort immer gleich auf die kleine Ampel klicke, bevor ich die Maßänderung bestätige.
Keine Ahnung, woran das liegt.. ist seit SWXSolidWorks 2005.
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal eine Vermutung!
Wenn ihr in der BG per Doppelklick die Featureparameter eines Teils in der Grafik aufruft um dort die Werte zu ändern, muß anschließend gerechnet werden!
Immer, wenn die Parameter über z.B. den Grafikbereich angesprochen werden, muß entweder auf der Dialogbox die "Ampel" betätigt werden oder nach mehreren Änderungen über die "Ampel" in der Werkzeugleiste bzw. Strg+Q
Geht man direkt z.B. in eine Skizze, werden die Werte ja sofort aktualisiert!
Jan
