  Stl- Dateien in SW erstellen und exportieren
Autor Thema:  Stl- Dateien in SW erstellen und exportieren (997 mal gelesen)
air-franz13
Student; Anlagenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von air-franz13 an!   Senden Sie eine Private Message an air-franz13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für air-franz13
erstellt am: 13. Sep. 2005 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wurde vor kurzem vor das Problem gestellt eine SW- Zeichnung als Stl- Datei zu exportieren, da nur dieses Format (wahrscheinlich) mit dem Strömungssimulationsprogramm Fire kompatibel ist. Bisher habe ich AutoCad Files ohne Probleme exportiert, bei SW habe ich jedoch das Problem, dass ich zum einen nicht weiß, ob ich am Besten mit Oberfläche- Features arbeiten sollte oder vielleicht mit dünnen Volumen- Features (oder irgendwie anders). Beides hat mir bei meinem Modell (Venturirohr mit helixförmigem Leitblech und Endüsungsvorrichtung) Probleme bereitet. Das Oberflächenmodell war nach SW- Fehlermeldung nicht exportierbar und die Wandstärke beim Volumenmodell war für das Simulationsprogramm nicht zu gebrauchen.
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem behilflich sein- biitte!!
mfg- franz (der ahnungslose)
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air-franz13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz d.a.,
1. Zeichnung geht nicht als STL, lediglich Volumenmodell, sprich *.SLDPRT
2. STL braucht meines Wissens immer eine Wanddicke
3. es gibt Genauigkeitsparameter im STL-Export, die von Längen/Breitenverhältnis des Teils abhängig sind. Dazu werden von SWXSolidWorks Exportparameter vorgeschlagen, die man vor dem Export unter Optionen verändern kann.
Gruß Franz
air-franz13
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola Franz! Danke für deine Antwort. Ich habe es nun tatsächlich geschafft ein Stl- File zu generieren... Zuerst habe ich dem Oberflächenmodell eine Wandstärke zugeordnet (wobei schon 0.01mm gereicht haben) und es danach zuerst im IGES- Format gespeichert und dieses dann als Stl. <wieso einfach wenn es auch umständlich geht>
gruß,
franz d.a.
