Thema: CAD Monitor (3661 mal gelesen)
mlexus Mitglied schüler
 Beiträge: 6 Registriert: 13.09.2005
erstellt am: 13. Sep. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab einen etwas elteren monitor vom meinem vater bekommen den er früher im geschäft als cad monitor benützte. Nun al ich ihn anschliessen wollte, sah ich, dass en dafür einen anderen "übergangs" stecker benötigt. nun wollte ich euch frage ob und wo man so eine Adapter oder stecker bekommt oder wie der heisst. greez Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002 They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 13. Sep. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
Hallo mlexus, mal abgesehen von jeglicher Missachtung der allgemeinen Rechtschreibung (bzw. Groß- und Kleinschreibung) ;-) müsstest du etwas mehr ins Detail gehen, damit dir geholfen werden kann. Da es sich offentlich um einen Röhrenmonitor handelt, sieh bitte nach, ob hinten 5 einzelne Buchsen zu sehen sind. Das ist dann ein sogenannter BNC-Anschluss. Wenn deine Grafikkarte nur einen DVI-I-Anschluss hat (für TFT), brauchst du einen Adapter DVI-I male auf VGA-DB 15 female. Erhältlich bei alternate.de oder computeruniverse.net CAD.DE - da werden Sie geholfen. ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 13. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es ist ein Hitachi 21 Zoll Röhrenmonitor, er hat hinten 3 Ausgänge, grün, rot, blau und dann noch einen für den Strom. Ich habe eine G- Force FX5200 128mb Grafikkarte. Ich hatte bis jetzt auch einen Röhrenmonitor dran der aber einen ganz normalen Stecker hat und nicht so aussieht wie der von dem Hitachi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 13. Sep. 2005 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
uiii mlexus, ich hab das Gefühl dass dieser Monitor an einer UNIX-Kiste angeschlossen war. Da wirst du meines Wissens nach kein Glück haben den an einen PC anzuschließen (verschiedene Systemarchitekuren bei den Grafikkarten, verschiedene Frequenzen etc.). Da gibbs auch keinen Adapter. Ich lass mich aber gerne eines besseren belehren (in meinem Keller schlummert nämlich auch noch so einer). lg dragan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt nochmal nachgeschaut und es hat wirklich nur diese drei farbenen Stecker. Wegen der Typen Bezeichnung es steht leider nur "Hitachi" ich weiss von meinem Vater, dass sie das selbe Modell früher mal an einem Laptop angeschlossen hatten, er weiss aber au nicht mehr wie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
Das scheint ein ganz normaler analoger VGA Anschluss zu sein, wenn Deine Grafikkarte einen anderen ANschluss hat, dann wohl einen DVI und normalerweise ist auch immer ein DVI / Sub-D Adapter dabei, wenn nicht dann schau mal hier!!Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
Ein "normaler" analoger VGA Anschluß hat drei Reihen Pins, nicht nur zwei... muß also was anderes sein. Ich hab aber zu Hause auch einen Monitor mit den 3 farbigen Anschlüssen, und ein Kabel dazu, das am anderen Ende nen normalen VGA Stecker hat. Besorg Dir doch ein neues Kabel, sollte kein Problem sein (z.B. ebay). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
Hallo mlexus, die 9-poligen D-Sub Stecker gab's früher mal auf den Grafikkarten (kennt noch jemand die Fa. SPEA?). Wenn beim Original-Kabel so einer drauf ist, handelt es sich bei der ganzen Ausrüstung um museumsreife Stücke (auch die sichtbare Drahtgeflecht-Abschirmung am Kabel schaut "uralt" aus), und auch wenn ein standardisiertes VGA-Signal angezeigt bzw. verarbeitet werden könnte (H+V-sync wird auch mit R+G oder so mitübertragen), kann man mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit die Kombination aus Auflösung und Taktfrequenz, die der Monitor verträgt, auf einer modernen Grafikkarte nicht mehr einstellen. Abgesehen von der wahrscheinlich für heutige Verhältnisse bei Weitem nicht mehr zufriedenstellenden Darstellungsqualität dieses Museumsstückes. IMHO handelt es sich hier nicht um einen Festfrequenz-Monitor aus der Welt der Workstations (das wäre noch schwieriger zu installieren), sondern tatsächlich um einen uralt-PC-CAD-Monitor. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
@Auflösung und Taktfrequenz: wenn der Monitor etwa so alt ist wie meiner (ca. 10 Jahre), dann schafft er wahrscheinlich 60 Hz mit 800x600 oder 50 Hz mit 1024x768. Zumindest zweiteres sollte auch mit einer modernen Grafikkarte am unteren Ende der Skala gerade noch einstellbar sein  aber wer will denn freiwillig noch so arbeiten? Ich hätt meine alte Kiste ja auch schon längst rausgeschmissen, wenn Windows NT aufgrund seiner Resistenz gegen moderne Computerviren nicht so gut zum Internetsurfen geeignet wäre  aber allmählich nervt die Scrollerei, weil die meisten Webseiten inzwischen auf ne höhere Auflösung ausgelegt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
Vielleicht wäre ein Blick in ebay auch ernüchternt was solche "CAD Monitore" auch welche due noch halbwegs aktuell und passend für Deine FX5200 noch kosten, denn wenn man die Tür nicht zukriegt hat man glei die ganze Bude vollstehen, denn in Zeiten von TFTs kosten die Monitore wie auch so klobige Fernseher kaum noch viel Geld ebay-Monitore >21"Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
Ähnlich wie Leo würde ich sagen dass hier wenig chance auf Erfolg besteht. Ich tippe jedoch sehr wohl auf einen Festfrequenz-Monitor aus der Welt der Workstations. Bin schon gespannt obs irgendwie laufen wird..... lg dragan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke euch für die vieln Ratschläge, ich hab inzwischen einen anderen Monitor aus dem Geschäft bekommen der etwas neuer ist und er läuft jetzt tip top. Übrigens war der alte Monitor an einem festen CAD Arbeitsplatz mit einer "CAD Tastatur mit Stift und so" angeschlossen dazu gehörten 3 solche Monitore. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Sep. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
Hallo dragan, Der Grund für mich einen PC-Monitor anzunehmen ist das Foto vom Kabel. Ich habe hier exakt dasselbe Kabel rumliegen, das muss so ca. 13-15 Jahre alt sein, aus den Anfängen meiner CAD-Zeit. Und ich hatte nie Workstations-Material. Ich hätte übrigens noch ein paar ältere 21" und 24" Monitore rumstehen, wie brainseks richtig sagt, kriegt man für die praktisch kein Geld mehr. Jetzt fehlt dann nur noch die Auflösung dieses Rätsels durch mlexus in Form einiger Fotos (Typenschild?) Oops, wir hatten gerade einen Feueralarm hier, also kam meine Antwort um Einiges zu spät. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlexus
