  rechtliche Frage
Autor Thema:  rechtliche Frage (529 mal gelesen)
faerman
Sehen Sie sich das Profil von faerman an!   Senden Sie eine Private Message an faerman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faerman
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine rechtliche Frage:
gibt es irgendwelche rechtliche Normen, die die Fehlerquote eines Konstruktionsbüros bestimmen? oder praktisch ausgedrückt, wenn im Schiffbau ein Konstruktionsbüro ständig Fehler macht und jede Zeichnung 2-3 mal erneuert, ist es in Ordnung? was kann man dagegen tun?
danke im Voraus,
faerman
max7
Sehen Sie sich das Profil von max7 an!   Senden Sie eine Private Message an max7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max7
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh und hallo,
ich denke du hast schlechte erfahrungen gemacht und bist gefrustet.
Das thema is nicht ohne, weil es immer mehrere gründe und vor allem blichwinkel gibt.
Nächste frage: Was sind das für fehler zeichen-, datentechniche oder konstruktive fehler.
Wie gut sind die mitarbeiter des Konstruktiondbüro ausgebildet.
Bin ich als auftraggeber bereit für besser ausgebildete mitarbeiter des büros auch mehr zu bezahlen? Oder muß ich auch den besten preis nehmen. Oft ist auch die aufgabenstellung nicht ganz klar.
Beispiel.
Kunde will ein auto
Kunde stellt sich ein Oberklassewagen vor.
Büro biete kleinwagen an
Ich weiß der vergleich hinkt!! Ist aber oft so ähnlich.
Da hilft nur zusammnen setzen und eine gemeindame lösung finden, oder sich trenne und einen anderen partner suchen.
Wie gesagt ist nicht einfach denn im grunde hat jeder seine argumente und dadurch auch ein bischen recht.
Gruß Werner
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo faerman,
der Wunsch ist verständlich aber praktisch nicht durchzusetzen. Das Problem liegt in der Nachweispflicht: Was ist eigentlich ein Fehler? Wie kann der Fehler gewichtet werden? Welche Schadenshöhe ist entstanden (Interne Nacharbeit am Rechner zählt nicht)? Wo liegt die Ursache z.B. schlechte Betreuung durch Auftraggeber usw. Vertragssituation?
Wenn Du die Nase voll hast, mach es selber oder wechsel das Büro, aber aus eigener Erfahrung ist es naiv zu glauben, das fachfremde Büros bessere Arbeiten abliefern als die internen (hoffentlich erfahrenen) Mitarbeiter. Externe Büros sollten (aus meiner Sicht) hauptsächlich einfache Standardarbeiten machen
Ansonsten gibt es noch die - meist teuren - Spezialisten, von denen eine ganz andere Leistung erwartet werden kann...
Nils
