 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: Referenzen (631 mal gelesen)
efzwei Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 19.09.2004 SYSTEMINFO,WINDOWS XP
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woran liegt es, wenn ich eine Baugruppe öffne die vor Jahren gezeichnet wurde und sie erscheint und sucht sich dann nach Referenzen tot, auch wenn ich dem Programm helfe die Referenzen zu suchen und beim erneutem Öffnen geht das gleiche Spiel von vorne los. Was habe ich falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efzwei
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efzwei
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von efzwei: [...] auch wenn ich dem Programm helfe die Referenzen zu suchen und beim erneutem Öffnen geht das gleiche Spiel von vorne los. Was habe ich falsch gemacht?
Dann hast du die Baugruppe bzw. die Unterbaugruppen nach dem Reparieren der Verknüpfungen nicht gespeichert. Ciao, Stefan PS: zu deiner Systeminfo ... einfach beim nächsten Beitragschreiben die Systeminfo im unteren Textfeld ändern, es nützt nichts, die über das Profil umstellen zu wollen, siehe Wissenwertes zur Systeminformation ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
