  Farbe umstellen
Autor Thema:  Farbe umstellen (1536 mal gelesen)
mkmkmk
Sehen Sie sich das Profil von mkmkmk an!   Senden Sie eine Private Message an mkmkmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkmkmk
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
in meinen zeichnungen sind die maße (gesteuert) und pos.nr. rot dargestellt.
ich habe bereits den layer gewechselt, die einstellung in den systemfarben geändert, aber es bleibt alles rot.
wenn ich neue bemaßung einfüge, wird die farbe übernommen und ich kann sie auch per layer ändern.
ich hab die zeinungen nicht erstellt und weiß keine lösung!
was läut hier falsch??
wenn ihr mehr info's brauch, bitte melden. danke im voraus
mkmkmk
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch ein bild, für ein besseres verständnis
mkmkmk
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das klappt wohl nicht wegen dem "ß", hoff jetzt paßts?!
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 12. Sep. 2005 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkmkmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mkmkmk
Darf ich nach dem Sinn fragen? Wozu die andere Farbe?
Also ich finds gut, weil beim bemassen etc. ist eine eindeutige Farbe erkennbar, was ist vom SWXSolidWorks und was habe ich gemalt.
Zudem kann ich beim ausdrucken auf schwarz/weiss umstellen und habe satte schwarze Striche.
Aber als Hinweis für die Suche noch folgendes:
Die Einstellungen kommen aus deinen Templates und Vorlagen. Wenn du nun andere Farben haben musst, dann solltest du diese dort umstellen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
mkmkmk
erstellt am: 13. Sep. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo chris,
danke erstmal für deine antwort. die farben muß ich leider umstellen, da ein kunde von mir dies so haben möchte (sein standard)
dank deiner antwort weis ich jetzt wo das herkommt, aber noch nicht wie ich die bestehenden zeichnungen anpassen kann!?
hast du da vielleicht noch einen tipp für mich?
gruß markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkmkmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Narkus (BTW, mkmkmk ist ein wirklich toller Name, und so ein aussagekräftiges Profil   ),
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
wenn die Einstellungen nicht über die Systemfarben oder Layer kommen hat dein Kunde den wohl schlechtesten Weg gewählt und hat alle Objekte (sprich Bemaßungen und Stücklistenpositionen) direkt eingefärbt.
Um das zu checken aktivierst du dir am Besten die Toolbar "Linienformat", da ist auch eine Schaltfläche für die Objektfarben mit bei (die mit dem Pinsel, siehe Bild). Selektier eine von deinen roten Maßen oder Stülipos und klick die Farbauswahl an. Dort ist sehr wahrscheinlich der Haken beim "Standard" nicht drin und oben die rote Farbe gewählt.
Jetzt kannst du entweder wieder auf Standardstellen, dann reagiert es wieder auf Systemeinstellung bzw. Layer oder machst es wie dein Kunde möchte und änderst auch alle anderen Maße und Stülipos entsprechend ab (geht auch per Mehrfachauswahl mit Filter, ist also ziemlich flott erledigt).
Ciao,
Stefan
PS: es wäre wirklich schön, wenn du noch etwas in dein Profil schreibst, an deinem seltsamen Usernamen hier ist ja nix mehr zu machen
http://solidworks.cad.de
mkmkmk
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank stefan für diesen tip,
du hattest recht mit deiner vermutung, der hacken war nicht gesetzt.
mfg markus
