  IGES-Oberfläche mit Volumen füllen
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  IGES-Oberfläche mit Volumen füllen (1992 mal gelesen)
AxSchied
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxSchied an!   Senden Sie eine Private Message an AxSchied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxSchied
SWX 2021 SP3
iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liste,
ich habe vom Kunden eine IGES-Datei mit Oberflächendaten bekommen. Um die Dinge in der Zeichnung/Baugruppe sinnvoll nutzen zu können brauche ich Volumendaten. Wie kann ich das bewerkstelligen?
Leider ist die Geometrie sehr aufwändig, so dass nachbauen leider ausfällt.
Besten Dank für Hilfe.
Axel Schiedmayer
ICG Schiedmayer GmbH & Co. KG
www.schiedmayer.de
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 12. Sep. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
sind es verschiedene ´Materialstärken...???
Wenn nicht einfach das Iges als Part abspeichern und unter:
--> einfügen-->Basis/Aufsatz--> Wanddicke auftragen.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 12. Sep. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wurfsche,
leider alles unterschiedliche Wandstärken... siehe Anhang.
Axel
Axel Schiedmayer
www.schiedmayer.de
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 12. Sep. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel!
Damit SWXSolidWorks ein Volumen von einem Oberflächenkörper machen kann, darf diese Oberfläche keine Lücke enthalten.
Als erstes würde ich nach dem Import die Diagnose starten (RMB auf das Feature "Importiert". Diese Diagnose ruhig 2-3x durchlaufen lassen. Allerdings habe bei SWXSolidWorks 2003 nicht allzu große Hoffnuung, das die Lücken geschlossen werden, die 2005 ist da "robuster".
Ansonsten mußt Du manuell die Lücken mit Oberflächen schließen, die einzelnen Oberflächen zu einer Verknüpfen und dann daraus ein Volumen erstellen.
Ich hoffe, das hilft...
Gruß, Bernd
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 12. Sep. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Bernd,
ich hätte bei dieser Gelegenheit gleich ne frage:
Du schreibst ....einzelnen Oberflächen zu einer Verknüpfen und dann daraus ein Volumen erstellen.
Ein Volumen kann ich nur im Zuge des Features "Oberfläche-Zusammenfügen" mit entsprechend gesetztem Haken erstellen oder?
Wenn ich jetzt aber beispielsweise aus einem Trimmen-Feature als Resultat eine geschlossene Fläche erhalte, wie kann ich dann daraus ein Volumen erstellen??? Gibts da auch eine Möglichkeit?
Oder muss ich immer über des Feature "Oberfläche-Zusammenfügen" gehen?
vielen Dank
dragan
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragan,
Volumen erstellen geht auch über Einfügen/ Aufsatz/Basis /Wanddicke auftragen und dann "Volumenkörper aus umschlossenem Volumen erstellen". Den letzten Haken kann man nur setzen, wenn man vorher ein geschlossenes System aus Oberflächen ausgewählt und diese zusammengefügt hat. Ist irgendwo ein kleinster Spalt, erscheint der Text erst garnicht (nicht mal grau).
Robert
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 12. Sep. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel
Braucht ihr das öfter?
Dann würde ich mich an den Experten deines geringsten Misstrauens wenden. Hier im Forum tummelt sich einer, nur fällt mir natürlich eben der Name nicht ein.
Aber Leo weiss es bestimmt, wenn er hier mitliest.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
