  PDMWorks und Server20003
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  PDMWorks und Server20003 (345 mal gelesen)
Solid und so
Sehen Sie sich das Profil von Solid und so an!   Senden Sie eine Private Message an Solid und so  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid und so
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich hoffe das ich hier ein guter tipp bekomme.
Um was geht es eigentlich PDMWorks und Windows SERVER 2003.
Wir haben SolidWorks und PDMWorks 2005 SP4.1 im Einsatz.
Der erste versuch auf dem einem Server (Windows Server2000 und Windows Xp Client)ergab eine lade Zeiten einer Baugruppe mit 280 Teilen von 3Minuten.
Der zweite versuch(Windows Server 2003 SP1.0 + Hotfix und Windows XP Client)ergaben eine lade Zeiten einer Baugruppe mit 280 Teilen von 7Minuten. Warum?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid und so 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid und so (wirklich ganz toller Name  )
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Du schreibst Windows 2003 Server Sp1 und Hotfix ... meinst du Hotfixes für das Windows oder den im technischen Bulletin bei SolidWorks von 26.04.2005 beschriebenen Hotfix für genau dieses Problem?
Wenn du den beschriebenen Hotfix bzw. Workaround von SolidWorks schon drauf hast stellen sich weitere Fragen bezüglich deiner Systemumgebung der beiden Server: war es dieselbe Maschine? Gleiche Netzanbindung? Unterschiedliche Virenscanner bzw. deren Einstellungen, wurden z.B. auf dem "alten" die SLD* Files nicht gescannt, auf den neuen, da Standardeinstellung, schon? War es dieselbe Baugruppe? Aus demselben Verzeichnis einer Storage der vom entsprechenden Server herunter? War es derselbe Client?
Da wir selbst kein PDMWorks einsetzen kann ich da nur etwas allgemein fragen, aber ich tippe eigentlich auf den Hotfix, wie bei SolidWorks beschrieben.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
