  Aus 4 Splines eine Oberfläche
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Aus 4 Splines eine Oberfläche (623 mal gelesen)
Madmax170
Sehen Sie sich das Profil von Madmax170 an!   Senden Sie eine Private Message an Madmax170  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madmax170
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Ich habe das Problem das ich aus 4 Splines auf verschiedenen Referenzebenen (parallel) eine Oberflaeche erstellen möchte ... erst möchte ich die 4 Spline jeweils mit einem Spline verbinden und dann die Oberfläche erstellen ... ???
Kann mir jemand weiter helfen ??
MFG
Herzlichen Dank schon im voraus !!!
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madmax170 10 Unities + Antwort hilfreich
Surfacewithsplines.zip
Hi Madmax!
1.) Erstelle einfach 4 ebenen mit unterschiedlichen abständen
2.) öffne auf einer jeden eben eine neue skizze und zeichne splines
    die den gleichen anfangspunkt haben
3.) eine neue eben durch den anfangpunkt aller splines
4.) auf dieser eine neue skizze einfügen und die ausformgeometrie
    zeichnen und deckungsgleich mit den anfangspunkten der splines
    machen
5.) Ausgeformte Oberfläche anwählen - die richtigen skizzen
    definieren und fertig
anbei ein Exmaple
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
