Thema: Excelliste V8 Dateieigenschaften lesen / schreiben (500 mal gelesen)
raider Mitglied M-Ingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 30.01.2003 SWX 2004 SP3.0 WIN XP pro Intel 2,8 GHz 1GB RDRAM FX500
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein paar Fragen zu Benutzung der Excelliste (Excel 2000): 1. Wenn ich in der Excelliste eine benutzerdefinierte Eigenschaft eintrage, kann ich diese auf alle Teile einer Baugruppe übertragen (schreiben). Unter Eigenschaften in SWX2004 5.0 sind die Neuen zu sehen. Müßen danach alle Teile dieser Baugruppe einzeln gespeichert werden, damit der neue b.definierte Eintrag erhalten bleibt? 2. Wenn in den Teilen einer Baugruppe schon b.definierte Eigenschaften eingetragen sind, werden die entsprechenden Spalten in der Excelliste nicht automatisch ausgefüllt. Ich kann die Einträge nur aus der Baugruppe auslesen, wenn die ensprechenden Kopfzeilen mit den richtigen Eigenschaftsnamen ausgefüllt sind. Ist das so gewollt? Oder mache ich was falsch? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüsse, raider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raider
Hallo raider, da Andreas noch nichts geschrieben hat, gebe ich mal die Antworten. zu 1: Nein. Öffne die BG und schreibe es in die BG und alle enthaltende ET's gleichzeitig zurück. Dafür gibt es einen Haken im Programm. (nur eine Stufe bearbeiten verhindert dies) zu 2: Ist so gewollt. Woher sollte Excel sonst wissen welche Eigenschaft's-Variablen es auslesen bzw. schreiben soll. MFG Robert Hess.
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu1.: Excel fragt mich auch, ob ich es in alle ET und BG schreiben möchte. Wenn ich die Frage mit Ja beantworte, ist die Eigenschaft auch in den ET und BG enthalten. Wenn ich dann die BG in SWX  schließe und wieder öffne ist die b.Eigenschaft in der BG und den ET nicht mehr da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raider
Hallo zusammen. So, bin von den Ferien zurück (desshalb keine Antwort bisher  ) Zitat: Original erstellt von raider: zu1.: ...Wenn ich dann die BG in SWX schließe und wieder öffne ist die b.Eigenschaft in der BG und den ET nicht mehr da.
Hast Du die BG in SWX auch gespeichert?!?
------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raider
Moin, Mir ist's mal passiert, dass ich zwar die BG gespeichert habe, die Einzelteile der BG waren aber schreibgeschützt (eingecheckt) und haben die Änderungen, die temporär angezeigt wurden, nicht übernommen. Die ET wurden ja wegen Schreibschutz nicht gespeichert! Vielleicht kommt das als "Fehler" in Frage? Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
