  Bohrungsassistent
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsassistent (547 mal gelesen)
Mepho13
Sehen Sie sich das Profil von Mepho13 an!   Senden Sie eine Private Message an Mepho13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mepho13
Solid Works 2005
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich hab folgendes Problem!
Ich habe im Bohrungsassistenten eine Hausnorm hinzugefügt und weiß nicht wie ich diese für alle user zugänglich machen kann!
Bitte um Hilfe!
Danke Mepho
www.flanagansfog.com
[Diese Nachricht wurde von Mepho13 am 07. Sep. 2005 editiert.]
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mepho13 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine eigene Norm hinzugefügt hast wird diese mit in der Toolbox MDB gespeichert(auch wenn du keine Toolbox hast). Diese liegt in dem Ordner, den du bei der Installation unter Gemeinsame Daten angegeben hast. Im Solidworks Programmordner gibt es eine Datei "toolbox.ini" hier findest du den Ordner der MDB.
Evtl. musst du den Gemeiname Daten Ordner zentral ablegen und bei jedem die Toolbox.ini dort hin verweisen lassen.
BAB
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mepho13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mepho,
am Besten wäre es die Toolbox zentral abzulegen. Dann musst Du nicht für jede Ergänzung/Änderung an jedem Platz nachtrimmen. Allerding hast Du dann mehr Daten übers Netz zu schicken.
Lothar
