 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: STP-File umbenennen (6105 mal gelesen)
tom66 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 06.09.2005
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, mein Problem stellt sich folgender Massen dar: Ich habe ein Step-file auf Explorer-Ebene umbenannt, in der Hoffnung das dann sich im Feature-Baum auch der Name ändert. Ist aber leider nicht so. Habe in den Eigenschaften nachgeschaut, steht nichts drin. In den Optionen (Externe Referenzen, den Haken bei Komponentennamen aktualliesieren gesetzt. Hat jemand einen Tip parat? Grüße tom
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom66
Hallo tom und willkommen im Forum also beim Erstellen des Step files wird der ursprüngliche Dateiname auch mit im Stepfile aufgeführt (öffne mal eine stp Datei mit dem Editor) wenn Du nun den Dateinamen nachträglich im Windowsexplorer änderst, bleibt der Dateiinhalt natürlich erhalten, also entweder bevor Du das stp aus SWX speicherst umbenennen oder nachträglich und mit dem Editor noch die entsprechende Zeile in der Datei editieren. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brainseks, ich muss mal nachfragen. Du meinst mit dem Editor: Einfach die "Baugruppe Öffnen" im Featurebaum und dann als Kopie mit anderem Namen speichern? Hat bei mir auf dem Weg nur bedingt geklappt. d. h. Dateiame im Baum war zwar dann entsprechend meiner Vorstellung allerdings der Baugruppenname war dann immer noch falsch.
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom66
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom66
Hallo tom66, warum willst du die Datei umbenennen? Wahrscheinlich damit du andere Dateinamen in deinen Parts bekommst. Dazu gibt es innerhalb von SWX  ein wesentlich besseres Werkzeug: Den SolidWorks-Explorer. Nimmt diesen für deine Zwecke. Das Programm sucht dir sogar Referenzierungen und bearbeitet diese entsprechend. Gruß Franz
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom66
Moin an alle, welche Datei hast Du umbenannt? Die original .step Datei, oder die schon umgewandelte SWX  Datei? Wenn du die .step umbenannt hast, aber die SWX  eingebaut ist, sollte klar sein, warum der Name sich nicht ändert :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe verstanden. Habe schon ein paar Versuche hinter mir, d. h. alle "falschen" Bezeichnungen ersetzt. Leider geht dann das Stp nicht mehr zu öffnen. Werde aber auf dem Weg noch weiter testen. Danke für den Tipp. Grüße tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Ausgangssituation ist die: Das ich eine STP-Datei bekomme und in diese unsere Bestellbezeichnung bekommen muss. Zu Erklärung: Wir sind ein Handelshaus und stellen unseren Kunden natürlich auch 3d-Daten der Kaufteile zur Verfügung. Grüße und vielleicht hat ja noch einen Vorschlag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom66
Zitat: Original erstellt von tom66: Ok, habe verstanden. Habe schon ein paar Versuche hinter mir, d. h. alle "falschen" Bezeichnungen ersetzt. Leider geht dann das Stp nicht mehr zu öffnen. Werde aber auf dem Weg noch weiter testen. Danke für den Tipp. Grüße tom
Hab das auch mal versucht und kein Problem gehabt? Warum geht das file nichtmehr zu öffnen was kommt fürn Fehler?
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom66
Sorry aber dann machst irgendetwas falsch, vermute mal dass die Syntax abgeändert wurde. Die Dateinamen wie sie im stp Dokument gespeichert sind stehen in 'Dateiname' Zeichen evtl. hast die aus Versehen weggenommen? Schau doch mal in die Zeile 7663 in der Datei mit dem Fehler und schaus Dir vorher/nachher mal an. Also ich kann die Dateinamen abändern (denkbar wäre sogar das im Word mit suchen/ersetzen zu tun) und die stp dann wieder importieren. Ist letztendlich nichts anderes als eine Textdatei in der irgendwas steht und dann die Dateiendung stp hat anstatt txt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
