  Anzugsdrehmoment Schrauben
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anzugsdrehmoment Schrauben (25507 mal gelesen)
supereise
Sehen Sie sich das Profil von supereise an!   Senden Sie eine Private Message an supereise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, vielleicht kann mir jemand helfen. Wir haben auf unseren Produkten ab und an Bolzen eingepresst (M3,M4 und M5). Darauf kommen Teile welche mit Sicherungsscheibe und Mutter befestigt werden. Bei uns läuft das nach der Devise nach fest kommt ab. Jetzt frägt ein Kunde nach den Anzugsdrehmomenten ob wir das nach einer Norm machen DIN?? Wir haben schon gesucht und viele Tabellen gefunden in welchen die Momente zu entnehmen sind, aber leider sind die alle ohne Norm. Weiß jemand rat?
Gruss Patrick
SW 20005 SP3
WIN2000
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo surpreise,
das was Du meinst ist die DIN 13.
Hier ein Link der Dir helfen könnte: http://www.torcup.de/index.php?id=104
Gruß Gogoslav
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, aber die DIN 13 bezieht sich doch nur auf die Schrauben, hier wird niergends erwähnt wie die Momente sind. Die Tabelle von dir ist doch auch "nur" so etwas wie eine Hausnorm, oder?
Ausserdem fängt diese erst ab M6 an
Gruss Patrick
SW 20005 SP3
WIN2000
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
mit einer DIN oder einer "einfachen" Tabelle wirst Du das vermutlich nicht "erschlagen" können - zumindest dann nicht wenn es bei dem Produkt um ein CE-System geht und/oder der Kunde eine qualifizierte Aussage verlangt.
Solche Verbindungen müssen ggf. rechnerisch nachgewiesen werden, also auch das Anziehdrehmoment. Frag mal einen Eurer Techniker/Ingenieure nach dem Decker "Maschinenelemente", Hansa Verlag. Dort kann man die Vorgehensweise nachlesen und anhand der Beispiele -zumindest für einfache Anwendungefälle - nachvollziehen.
Gruß Lennart
Papa 2005
...und was lernen wir daraus?
Die erste Hälfte des Lebens versauen einem die Eltern,
die zweite Hälfte die Kinder.
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 06. Sep. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Schau mal bei Reyher nach. Da gibt´s jede Menge Infos über Schrauben. http://www.reyher.de/pdf/TIV_S01-55.pdf
Ralf
Doc Snyder
Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 06. Sep. 2005 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ja, das sieht ja sehr gut aus!
Danke Ralf!
Roland
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht meint der Kunde das ja auch anders!
Nämlich nicht, welches Anzugsmoment die Schraube(bzw. Bolzen) aushält (was ja nach Durchm. u. Schraubenklasse leicht zu finden wäre), sondern eher, ob das Anzugsmoment für die Befestigung des Bauteils ausreichend ist!!
Also mit wieviel Moment man anziehen muß (kann auch weit unter dem zulässigen Moment des Bolzen liegen) damit die Haltbarkeit des angeschraubten Teils gewährleistet ist, bzw ob damit z.B. das Haftmoment zischen den Bauteilflächen sichergestellt ist (Schrauben soll man ja nicht auf Scheerung belasten :-)
Ich weiß ja nicht was ihr da worauf festschraubt, aber vielleicht zielt die Frage vielmehr darauf ab!
lg
Bruno
berzen
Sehen Sie sich das Profil von berzen an!   Senden Sie eine Private Message an berzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berzen
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
hi im from hungary and my german is not so good and i try to write my problems on english.
i have got a draw in invertor 9  saved as *.stp .
how can i translate this format? i want to use with a CNC machine
where can i find a discription for  .stp files?
thanks berzen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello berzen,
welcome at CAD.de
Unfortunately you wrote your thread to the wrong forum, here we are talking about SolidWorks. But you are lucky: at CAD.de there is also a very busy board for Inventor, please follow this link and repost your question there as a new thread.
Inventor board at CAD.de
Cheers,
Stefan
http://solidworks.cad.de
