Aheu,
folgende zwei Probleme habe ich mit eDrawings:
1) Messen von Bohrungen funktioniert nicht in jedem eDrawing, obwohl die Voraussetzungen beim Speichern die selben sind (nur die Baugruppen sind verschieden).
2) Wenn sich Bohrungen messen lassen, dann werden auch solche vom Mauszeiger angewählt, die zu verdeckten bzw. ausgeblendeten Teilen gehören. Lässt sich das irgendwo abstellen?
3) Selbst lineare Kanten werden zerstückelt, so dass sich ihre Länge nur umständlich messen lässt. Kann man die Kanten als eine Kante ausgeben bzw. messen
4) Radien lassen sich überhaupt nicht messen.
Wir wollen versuchen eDrawings in unserer Werkstatt als Standardviewer einzusetzen, aber mit den oben genannten Mankos sind wir dann doch noch weiter davon entfernt als gedacht.
Kann uns irgendjemand voranbringen?
Besten Dank,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
