  Animation in lib-feature-parts
Autor Thema:  Animation in lib-feature-parts (414 mal gelesen)
Daniel Baumann
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Baumann an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Baumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Baumann
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende häufig lib-Featureparts und mich nervt immer die Animation zur Verdeutlichung der Körperkanten/Flächen, mit denen das Feature positioniert wird.
Setzt man viele dieser Features, kostet einen diese Einblendung ganz schön Zeit.
Kann man diese deaktivieren oder beschleunigen ??
Viele Grüße,
Daniel
D.B.
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
Windows XP Pro-64bit
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Nvidia Quadro FX 1600
RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
du hast in deinem Bibliotheksteil, deinen Schnitt oder Extrusion auf eine andere Körperkante bezogen, durch Bemaßung oder Beziehung.
Machst du das Bib.-Teil auf. Rechte Maustaste - Öffnen in der Konstruktionsbibliothek dann gibt es hier mehrere Ordner (neu in 2005). Unter Referenzen stehen deine Bezugskanten.
Du solltest, wenn du diesen Positionierungsdialog entfernen willst, einfach dein Feature so bearbeiten, dass keine Bemaßung auf eine andere Körperkante zeigt, d. h. deine Skizze ist unterdefiniert! Damit meine ich allerdings nur die Position im Raum nicht die skizzierte Kontur! Speichern und Bib. aktualisieren nicht vergessen.
Wenn du so das Feature einfügst kommt nicht mehr dieser Dialog, allerdings bleibt deine Skizze unterdefniert und du mußt Sie nachträglich ausrichten! Dafür ist der Befehl "Skizze bearbeiten" im Eigenschaftenmanager jetzt sichtbar. Über  den Befehl Skizze modifizíeren geht das dann auch sehr schnell!
Nihil
