  Bereich schraffieren
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bereich schraffieren (1394 mal gelesen)
fräulein knoth
technische zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von fräulein knoth an!   Senden Sie eine Private Message an fräulein knoth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fräulein knoth
SWX 2003 Anfängerin =)
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich habe eine Zeichnungsansicht abgeleitet und möchte ein Symbol zeichnen (Werkstückaußenkanten gratfrei 0,5mm)
Dazu müsste ich auch einen Pfeil einfügen.
Den hab ich allerdings nicht gefunden und dachte mir, da zeichne ich schnell selbst einen Pfeil.
Aber wie kann ich zwischen 2 Linien eine Schraffur erzeugen?
Oder kann ich diese Symbole auch einfügen?
Ich habe aber keine vorgesehenen Blöcke dazu.
In der Schule wurden allgemeine Symbole abgespeichert um sie dann als Block einzufügen.
[Diese Nachricht wurde von fräulein knoth am 06. Sep. 2005 editiert.]
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Fräulein knoth!
Schraffur geht meines Wissens nur bei einer geschlossenen Kontur!
Einfach "Einfügen, Beschiftung, Bereich Schraffieren/Füllen" auswählen, dort den Schraffurtyp auswählen u. innerhalb der geschlossenen Kontur klicken, fertig!
lg
Bruno
fräulein knoth
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir gibt es kein "Bereich Schraffieren/Füllen"
Ich bin in einer .SLDDRW - Zeichnung
Kann ich denn das Symbol irgendwo her bekommen?
Ich hab jetzt mal versucht mit einem Bezugspfeil, aber da kann ich die Pfeilgröße nicht bestimmen. Oder geht das und ich finde es nicht?
Naja, und so toll siehts auch nicht aus...
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
obenRechts.zip
Ich hab das Problem mit Linien gelöst, schau mal mein Beispiel an.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
konst06
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von konst06 an!   Senden Sie eine Private Message an konst06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konst06
Win10 Pro. v. 10.0.17134
SWX 2022 SP5.0
SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062
NVIDIA QUADRO P2000 V417.71
Lenovo MT 30 BX Think Station P520c
Intel(R) Xenon(R) CPU
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von fräulein knoth:
[i]Bei mir gibt es kein "Bereich Schraffieren/Füllen"
Hallo fräulein knoth!
Einfach eine Skizze (in diesem Fall ein Dreick) zeichnen.
Die drei Linien bei gedrückter STRG-Taste markieren.
Dann unter Einfügen -> Beschriftung -> Bereich schraffieren/füllen (Schraffureigenschaft "durchgehend" wählen).
mfG
Daniel Ott
fräulein knoth
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von konst06:
[/B]
Wie es theoretisch funktioniert weiß ich.
Mein Problem ist aber dass es den Befehl nicht gibt, er ist nicht vorhanden. Du glaubst wahrscheinlich dass er nur ausgeblendet, bzw nicht sichtbar oder nicht auswählbar ist.
Und zu dem Bild von Malcom:
Das kann ich nicht öffnen....    :,(
malcom
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nein, das ist doch kein Bild.
Das ist ein Block, den du nur einlesen musst!
Grüsse
Fabian David Rubli
fräulein knoth
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kanns nicht einlesen.
Du hast SWXSolidWorks 2005 wenn ich mich nicht irre und ich 2003...  =(
malcom
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
block.zip
Habs mal als dwg abgespeichert, vielleicht bringst du's so rein.
Wichtig: Es sieht natürlich erst auf dem Ausdruck wirklich gut aus!
Grüsse
Fabian David Rubli
fräulein knoth
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ui, ich dank dir.
sieht gut aus
