  zeichnungs-vorlagen
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  zeichnungs-vorlagen (1414 mal gelesen)
smoere
Sehen Sie sich das Profil von smoere an!   Senden Sie eine Private Message an smoere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoere
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich habe ein problem mit eigenen zeichnungsvorlagen unter sw 2003.
ich habe mir eine eigene zeichnungsvorlage erstellt.
wenn ich eine neue zeichnung öffne kann ich die modifizierte vorlage anwählen und sie wird auch geladen.
wenn ich allerdings ein neues blatt in der gleichen zeichnung erstellen will, dann wird aus irgendeinem grund noch die standard-vorlage verwendet.
ich bräuchte aber auch bei neuen blättern die modifizierte vorlage
ich habe bereits versucht, die orginal-vorlage durch meine eigene zu ersetzen (gleicher name, gleiches verzeichnis).
das hat allerdings nichts gebracht.
was könnte ich noch versuchen?
greetz
smoere
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoere 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst deine Zeichnungsvorlage auch noch als Blattformat abspeichern (im gleichen Pfad) sonst funzt das nix! Beim Austauschen und bei zus. Zeichenblättern wird nämlich auf das Blattformat zugegriffen. Du siehst das übrigens auch anhand der Pfadangaben in den Optionen!
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von malcom am 06. Sep. 2005 editiert.]
smoere
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinst du als zeichnungs-vorlage (*.drwdot) oder als wirkliche zeichnung (*.sldrw)?
malcom
Konstrukteur / CSWP
Win 7 64bit
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoere 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, als .slddrt . . . .
Grüsse
Fabian David Rubli
smoere
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar!
es hat geklappt
danke
