 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: DWGeditor + Solid Works (1054 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen in der Hilfe steht: Sie können Geometrie im DWGeditor ausschneiden und in SolidWorks einfügen " aber leider nicht wie das geht. Die Hilfe im DWGeditor ist kpl. in Englisch da kann ich nicht nachlesen wo ich suchen soll. Kann mir Bitte jemand erklären wie ich Geometrie vom DWGeditor nach SW2005 bekomme ???? geht das in eine Skizze in einem Teil oder wie?? mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001 Konstrukteur / CSWP CAD/PDM-Systembetreuung Win 7 64bit 2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores) 8GB RAM Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, markiere die gewünschten Elemente (einzeln oder als Fenster), CRTL+C (Kopieren) und anschließend in SWX  -Skizze CTRL+V (Einfügen) drücken. Das wars. Oftmals sind Autocad-Geometrien nicht geschlossen, ekelhaft langsam (Kreise und Kurven bestehen aus vielen kleinen geraden Teilstücken usw.) und sonstiger Müll. Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hi Uwe! Aufpassen aber wenn im AutoCad Blöcke sind - die werden nicht übernommen.... musst vorher "zerstörren"
------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nils irgendwie scheint der Maßstab nicht zu stimmen, wenn ich einfüge kommt das gaze als Briefmarken größe auf mein Teil obwohl es dad gleiche Teil ist. Muß ich da irgendwo was einstellen?? wo sieht man man im dwgeditor den maßstab??? gruß uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Ohne es genau zu wissen, vermute ich mal, dass es sich um den Faktor 25,4 handeln wird. Potentielle Lösung : beide Kanidaten gleich in den Voreinstellungen auf mm oder Inch umstellen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
