  Blechteil über mehrere Ebenen erstellen
Autor Thema:  Blechteil über mehrere Ebenen erstellen (386 mal gelesen)
Otmarb
Sehen Sie sich das Profil von Otmarb an!   Senden Sie eine Private Message an Otmarb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otmarb
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Blechteil in SW05 erstellen, dass oben und unten einen unterschiedlichen Radius besitzt und zusätzlich befinden sich 5 Rippen gleichmässig auf die Blechlänge verteilt. Die einzige Möglichkeit die ich bis jetzt gefunden habe, ist mittels einer Skizze Oben und einer Unten das Blech zu konstruieren, jedoch ist dann das Bleich leicht nach innen gebeult. Gibt es eine Möglichkeit, das Blech über mehrere Ebenen zu erstellen(Pro Rippe eine Ebene)?
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2010
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otmarb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otmarb,
ähhm also normalerweise bin ich was Bleche betrifft einigermaßen fit - aber vielleicht solltest Du zusätzlich mal ein Bild/Datei reinstellen, die Dein Teil mal so ungefähr zeigt. Ich glaube mit der bloßen Erklärung ist es etwas schwierig zu verstehen......
Robert
Otmarb
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier sind zwei Ansichten des Modells:
Die Skizzen und das Modell nachdem ich die zwei Linien mit "Ausgeformte Biegung" zu einem Blech erstellt hatte, jedoch erhält durch diese Variante das Blech einen leichten Knick in der mitte nach innen und so ist der Radius nicht proportional. So habe ich keine Möglichkeit um den genauen Radius herauszufinden und so die Rippe anliegend zu gestallten (Rippe wird auf der Blechinnenseite befestigt)
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otmarb 10 Unities + Antwort hilfreich
Blecheckigaufrund.zip
Hallo!
Das mit der ausgeformten Biegung ist auch so eine Sache. Wenn Dein Blech gekantet wird, dann braucht man auch Biegelinien. Diese werden bei der ausgeformten Biegung verschwiegen...
Angehangen eine andere Möglichkeit, sowas vielleicht zu erstellen.
Gruß, Bernd
Otmarb
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Blech wird nur ungefähr gerundet und danach an die Rippen abgepasst, nicht genau abgekantet. Habe noch ein Bild mit der Stauchung: Auf der linken Seite sieht man, dass sich das Blech bei der "Ausgeformten Biegung" leicht nach inne neigt, deshalb möchte ich bei jeder Rippe eine Ebene mit der Rippe zeichnen und das Blech somit über 5 Ebenen/Skizzen erstellen lassen, bei der "Ausgeformten Biegung" lassen sich jedoch nur zwei Skizzen auswählen.
