  Parabolische Hyparboloide in SW?
Autor Thema:  Parabolische Hyparboloide in SW? (1776 mal gelesen)
frist
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von frist an!   Senden Sie eine Private Message an frist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frist
erstellt am: 03. Sep. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenn mich mit SW nicht wirklich aus, aber ich bin immerweidre beidruckt, was sich da so alles machen läst und da es hier SW an der Uni gibt und ich mit meinem Architektur CAD Programm (VectorWorks) nicht weiter komme, wollt ich mal Fragen, ob ich wohl mit SW erfohl hätte.
Ich muss ein 3D Modell erstellen, das im Wesentlichen aus verschiedenen Regelfächen, genauer parabolischen Hyparboloieden besteht. Die flächen werden meist durch zwei verschiedene Erzeugende und eine Schnittkorfe (Hyperbel) bestimmt. Kann man mit SW 2005 die Flächen erzeugen? Ich könnte auch die Gleichungen der Flächen ermitteln, kann man in SW Flächen mathematisch definieren?
Flo
Ralf Tide
erstellt am: 03. Sep. 2005 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
zum Thema Hyperboloid hab' ich mal die Konstruktion gemacht:
http://solidworks.cad.de/kh_ralf01.htm
Ein parabolischer Hyperboloid ist mir aber noch unbekannt. Wie unterscheiden sich diese?
Beste Grüße,
Ralf
frist
Architekturstudent
erstellt am: 03. Sep. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Ah, sehr interessant, danke.
Dazu vielleicht am besten zwei Bilder:
Einschaliges Hyperboloid:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/7/7c/Hyperboloid1.pov.png
  Kann man z.B. durch rotation einer Geraden um eine Achse
  erzeugen, Achse und Gerade sind dabei zueinander Windschief,
  oder auch durch rotation einer Hyperbel um eine Achse.
Parabolisches Hyperboloid:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/6/65/Hyperbol_Paraboloid.pov.png
Flo
Ralf Tide
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
den Hyperboloid würde ich warscheinlich mit einer Ausformung generieren.
Dazu würde ich mir im Wertebereich mehrere Kurven anlegen (parallel zur XZ-Ebene) [edit] natürlich YZ-Ebene [/edit] und eine Leitkruve auf der XY-Ebene. Die Kurvenpunkte würde ich im Excel erzeugen und dann als Textdatei speichern. Einlesen der Kurve in SolidWorks mit Einfügen->Kurve->Kurve durch XYZ-Punkte. Im Menü gibt es eine Schaltfläche Durchsuchen, hier dann umstellen von *.sldcrv nach *.txt
Anschließend Einfügen->Oberfläche->Ausformung die parallelen Kurven für die Profile anwählen und die Kurve auf der XY-Ebene als Leitkurve. Gibt warscheinlich eine ausreichende Annäherung.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
