 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: mittelkreuze (1158 mal gelesen)
Amos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 17.03.2004 SWX2005 SP3.0 XEON3.06 2GB FX3000
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Das Makro MITTELKREUZE auf Stefans Seite (http://solidworks.cad.de/) hatt bis SWX 2004 gut funktioniert. Bei mir tut es leider mit SWX 2005 nicht mehr. Fehler: kann Fläche nicht meht auswählen. Weiss jemand wieso? Danke schon mal
------------------ Grüess Amos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amos
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amos
Hallo Amos, ja. leider hat sich in der 2005 etwas geändert, dass dazu führt, dass das Makro immer eine Warnmeldung ausgibt wie "keine Fläche selektiert" oder so ähnlich. Bis einschließlich der 2004 war es so, wenn du etwas in der Zeichnung selektiert hast war genau diese eine Sache selektiert. In der 2005 ist es jetzt dummerweise so, dass zusätzlich auch noch die entsprechende Ansicht selektiert ist, obwohl du die nicht angeklickt hast. Jetzt kann man streiten, ob dieses geänderte, undokumentierte Verhalten ein Fehler ist oder nicht, aber sei's drum. Ich hab schon eine neue Version gemacht, nur noch nicht auf meiner Seite aktualisiert. Ich hab's jetzt erst mal hier angehangen, dann brauchst du nicht bis nächste Woche warten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amos
Hallo Amos, da hast du natürlich allem Anschein nach recht, aber wir arbeiten mittlerweile auch mit SWx2005 SP4.0. Obwohl ich meine Systembeschreibung schon geändert hatte, wird es noch mit 2001+ angezeigt. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amos
Hi Piet, das ist jetzt interessant ... hast du mein "altes" Makro mal mit der SW2005 probiert? Wird bei euch nicht zusätzlich die Ansicht selektiert? Das wär ja schon wichtig zu wissen, im Moment geh ich nämlich im Makro einfach auf das zweite selektierte Objekt ... nicht schön, aber einfach Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 05. Sep. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amos
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amos
Hi Stefan, ich hab's zur Kontrolle noch mal überprüft, und es funktioniert immer noch. Dann hab ich mal in den Makro-Text geschaut und festgestellt, dass es gar nicht von dir ist. Ich benutze das Centermarks Makro von Trimech. ' ******************************************************************** ' Hole Centermarking Utility created by Kevin Silbert; www.trimech.com ' Centermarks all circles found in a specific drawing view. ' REQUIRES DRAWING VIEW TO BE SELECTED FIRST, ' AND FACE ALSO TO BE SELECTED (SECOND) ' ******************************************************************** @ Rigobert: Ich geh in mein Profil, da steht alles richtig drin, und klicke dann einfach "Änderungen übernehmen". Das tut er aber nicht, warum auch immer. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amos
Hallo Piet, Zitat: Original erstellt von Piet: Hi Stefan,ich hab's zur Kontrolle noch mal überprüft, und es funktioniert immer noch. Dann hab ich mal in den Makro-Text geschaut und festgestellt, dass es gar nicht von dir ist. Ich benutze das Centermarks Makro von Trimech.
Das ist natürlich eine Erklärung  Für das Makro von TriMech musstest du sowohl die Ansicht als auch die Fläche in der richtigen Reihenfolge anklicken, dass war in meinem Makro einfacher, da brauchte man nur die Fläche. Aber deswegen funktioniert das Trimech-Makro auch unverändert in der 2005, ob die beiden Objekte absichtlich oder unabsichtlich selektiert sind macht natürlich keinen Unterschied  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
