Thema: Undefinierbare Linien in der Zeichnung (786 mal gelesen)
Cummins Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 12.02.2005 SolidWorks 2005 SP4.0
erstellt am: 01. Sep. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe ein "kleines" Problem mit der Zeichnungsableitung. In der Zeichnung erscheinen komische Linien, die weder anklickbar noch löschbar sind. Kennt jemand von euch eine Lösung? Vorab vielen Dank!! ------------------ Gruß
Chris [Diese Nachricht wurde von Cummins am 01. Sep. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cummins am 01. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 01. Sep. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cummins
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Manuel, vielen Dank für den Tipp. Ich hatte Bohrungen im Teil, die einen "Treffer" hatten. Habe sie aber sicherheitshalber gelöscht und erneuert. U´s auf dem Weg. ------------------ Gruß Chris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theboldman Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 70 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 03. Sep. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cummins
Hi Manuel, auch eine Ahnung, wie ich die Dinger weg bekomme, wenn sie beim bearbeiten des Features immer noch da bleiben... ist bei mir hier leider der Fall.... Für Hilfe wäre ich dankbar... Theboldman ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cummins
Hi nochmals,... sind leider keine Baugruppenfeatures. Aber löschen und neu einfügen hat funktioniert.... Werde das ganze wohl mal einem Reseller melden, damit er es in die USA schickt. Danke aber für Deine Hilfe.... theboldman
