  Bemaßung
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Bemaßung (435 mal gelesen)
Norbert.s
Sehen Sie sich das Profil von Norbert.s an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert.s
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworksanwender,
in welcher Datei werden die Bemaßungseinstellungen in Solidworks dauerhaft eingestellt. So daß ich immer nur eine Kommastelle und keine Kettenbemaßung habe.
Vielen Dank
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
grundsätzlich gibt es drei Vorlagen (+ fünf Blattformate) die man braucht. Dies sind Einzeleteil, Baugruppen und Zeichnungsvorlage. (.SLDPRT, .SLDASM und DRWDOT)
In der DRWDOT kannst Du Deine Einstellungen machen für die Dokumentenoptionen der Zeichnungen. Viel Erfolg.
MFG Robert Hess.
Norbert.s
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie wird diese Datei bearbeitet? Im SWXSolidWorks die Einstellung ändern und abspeichern oder zu Fuß mit notepad.exe?
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert.s 10 Unities + Antwort hilfreich
mit SolidWorks die Datei öffnen und dann die Einstellungen vornehmen
und dann als DRWDOT abspeichern.
MFG Robert Hess.
Nix mit Notepad oder so.
