  Tabellengesteuerte Baugruppe
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Tabellengesteuerte Baugruppe (601 mal gelesen)
kuri
Sehen Sie sich das Profil von kuri an!   Senden Sie eine Private Message an kuri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuri
SW 2005 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine einfache Baugruppe mit einer Tabelle gesteuert.
Leider kann ich die Baugruppe nicht unter einem anderen Namen speichern, ohne dass sie die Tabellen Verknüpfung mitnimmt.
Gibt´s da eine Lösung?
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 01. Sep. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuri 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du eine externe Tabelle?
Bei einer internen Tabelle kannst du die Tabelle ja anschließend aus dem Featurebaum löschen!
Gruß weinel
kuri
SW 2005 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2005 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo weinel,
danke erstmal für deine hilfe.
ich habe mehrer einzelteile mit interen tabellen via ´mastertabelle´
gesteuert. in der baugruppe sehe ich zwar die tabellen, aber ich kann sie nicht löschen.
gruss kuri
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuri 10 Unities + Antwort hilfreich
... meinst Du die Tabellen in den Einzelteilen??? Die kannst Du auch nicht in der Baugruppe löschen, nur im jeweiligen Einzelteil... also, Teil öffnen... Tabelle löschen...
Aber... sag mal, WARUM willst Du die Tabellen jetzt löschen???
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
kuri
SW 2005 Pro
erstellt am: 08. Sep. 2005 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona,
ich möchte eine ´Master Kiste´erstellen, bei der ich später nur noch die Aussenmasse via Tabelle ändern kann. Diese Kundenspezifische Kiste möchte ich dann under einem anderen Namen speichern.
Das gelingt mir leider (bis jetzt) nicht.
Siehst Du eine Lösung?
Vielen Dank
Urs
weinel
erstellt am: 09. Sep. 2005 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuri 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Kiste nicht mal hier reinstellen?
Das macht es leichter, das Problem zu verstehen!
Gruß weinel
