  Stückliste und Spaltenbreite (SWX 2005 SP1)
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stückliste und Spaltenbreite (SWX 2005 SP1) (486 mal gelesen)
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
- Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
- unterschiedliche Rechner
erstellt am: 31. Aug. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile habe ich es geschaft eigene Blattformate anzulegen. Das geht eigentlich ganz flott, wenn man den Derh erst mal raus hat.
Auch eine eigene Stücklistenvorlage habe ich schon angelegt und als Vorlage gespeichert.
Leider lässt sich die Breite von einigen Spalten nicht wirklich speichern. D.H. nach dem Einfügen einer Stückliste in eine Zeichnung ist die Stückliste zu Breit (weil einige Spalten zu breit). Dann ändere ich das wieder manuell und speichere das Ganze erneut als Vorlage. Beim nächsten Mal ist sie wieder zu breit.
Kann es sein, dass man die Spaltenbreite in der Vorlage nicht unter 19,03 festlegen kann?
Beim manuellen änderen der eingefügten Stückliste kann man diesen Wert schon unterschreiten. Warum nicht auch in der Vorlage?
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 31. Aug. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chako
In der Regel ist es so das die Spalten nicht schmaler als der Spalten-Kopftext ist. Also nicht die eigentlichen Zeilen sondern die oberste/unterste Zelle.
Die normalen Zeilentexte werden ja einfach umgebrochen, die zusätzlichen Spalten für die Konfigurationen witzigerweise auch, aber nicht die Breiten der Basisstückliste.
Für deinen Fall  wäre es vielleicht möglich einfach weniger Text als Spaltentitel zu verwenden.
PS: Ich habs auch schon versucht und dann aufgegeben, weil auch die Anker nicht zuverlässig funktioniern. So muss ich meist die Position der BOM nachbessern. Nach einiger Zeit habs ich aufgegeben und schiebe die BOM manuell.
Beim nachträglichen einfügen von Teilen wird die BOM ja automatisch erweitert. Eigentlich ein feine Sache. Ich habe nur noch nicht herausgefunden warum er einmal die BOM nach oben und das nächste Mal nach unten schiebt. Der Anker ist bei uns immer rechts unten.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
chako74
Teschek
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die professionelle Antwort, obwohl es schade ist, dass ein Programm wie SWXSolidWorks bei solchen Dingen aussetzt.
Aber nun muss ich mich wenigstens nicht lange umsonst abmühen, wenn es ohnehin nicht funktioniert.
Ich hab jetzt die Spaltentitel abgekürzt (Stk, Gew, Pos, etc.) und noch ein wenig rumgespielt und jetzt hab ich eine Vorlage, die auf den Schriftkopf passt. Obwohl das nicht so toll aussieht, wenneine Überschrift "Gew" heisst und links und rechts noch ein Zentimeter Platz ist.
Was soll´s ...
Herzlichen Dank!
