  Featurebaum
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Featurebaum (3469 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an allle,
kann mir jemand sagen, wie man einen solchen Featurebaum in einer Baugruppe angezeigt bekommt (siehe Bild)?
Mein Kollege möchte die Darstellung wieder mit eingeblendeten Ebenen erreichen und ich weiß nicht mal wie er die Einstellung so hingekriegt hat!
Gruß weinel
[Diese Nachricht wurde von weinel am 31. Aug. 2005 editiert.]
Carlhainz
Sehen Sie sich das Profil von Carlhainz an!   Senden Sie eine Private Message an Carlhainz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carlhainz
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dem bild ist nichts zu erkennen...
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weinel
mit RMB auf den Baugruppennamen und unter Strukturanzeige die Ansicht einrichte/einstellen.
Gruß Ralf
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Du als Ebenen bezeichnest sind "aufgeklappte" Baugruppen (mit Teilen und evtl. Unterbaugruppen).
Links neben einer Baugruppe ist ein Plus bzw Minuszeichen (wie im Windblöd-Explorer). Damit kann man auf- und zuklappen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich das Problem richtig verstanden, das in Deiner BG kein Baum angezeigt wird?. Evtl. ist der Featuremanager nach links zusammengeschoben worden. Gehe mit der Maus mal an den linken Rand, wenn der Mauscursor sich ändert kann man den Baum aufziehen, wie jedes Windowsfenster.
Gruß HaPe
weinel
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt.
Im Featurebaum fehlt der Eintrag "Features", der normalerweise da steht, auch wenn man in der Strukturanzeige auf "Verknüpfungen und Abhängigkeiten anzeigen" umgestellt hat.
Dieser Eintrag fehlt hier.
Ich stelle hier nochmal ein Bild rein, wie es normalerweise aussieht. Die rot umrandeten Einträge fehlen in meinem Problemfall!
Gruß weinel
weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal das Bild mit den rot umrandeten Feldern!
Gruß weinel
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 31. Aug. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich recht verstehen: im Featurebaum die Ebenen mit RMB anklicken und "einblenden" wählen.
paul
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weinel,
diese Ordner "Features" sin dbei mir weg, wenn die Komponenten lightweight geladen sind, dann sollte aber an der Komponente die blaue Feder zu sehen sein. Die Ebenen selbst seh ich aber immer.
Wenn tatsächlich diese einzelnen Einträge selbst im Featurebaum fehlen (also dass da bei dir die Ebenen gar nicht zu sehen sind), könnte es natürlich sein, dass irgendein Spassvogel die aus dem Featurebaum entfernt hat; dass wird manchmal bei weitergegebenen Teilen gemacht. Ich hab ein Makro dafür, dass die wieder sichtbar machen kann (bzw. eben auch verstecken kann, wenn gewollt). Schau mal auf http://solidworks.cad.de/mm_17.htm , da findest du das zum Download.
Ciao,
Stefan
weinel
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben das geht nicht, da die Ebenen der Einzelteile und Unterbaugruppen im Problemfall garnicht sichtbar sind. Das (-) Zeichen zeigt, dass die Unterbaugruppe ganz aufgeklappt ist. Anbei nochmal das Bild mit den fehlenden Feature-Einträgen um Feature-Baum.
Gruß weinel
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo weinel,
mit RMB auf den Baumgruppennamen im FM und "Nur Hierarchie anzeigen", dann sind die Ebenen auch weg !
Die Feature-Ordner sind allerdings nur weg, wenn die Komponente "gelightwighted" ist
mfg uc
weinel
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke, das hat mir geholfen! U's sind unterwegs!
Gruß weinel
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
also eingeschaltet hat Dein kollege das so:
und zurück kommt man wieder mit:
