  Vorlagen SW_Hilfe!
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Vorlagen SW_Hilfe! (698 mal gelesen)
grayhound
Sehen Sie sich das Profil von grayhound an!   Senden Sie eine Private Message an grayhound  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grayhound
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei uns in die Firma benuntzen wir die Standard Vorlage vom SW 2005 d.h. Teil,Baugruppe,Zeichnung.
So..
Für einen Kunde haben wir eine Konstruktion fertig gemacht,aber die können unsere Zeichnungen schlecht lesen (Linienstärke falsch,Schriftkopf unlesbar)..weil die verwenden eine spezifische Vorlage für Teil,BG,Zeich.
Es ist jetzt möglich für meine Teile irgendwie die spezifische Kunden-Vorlagen zu benutzen ohne alle Teile noch mal zu konstruieren?
Eventuell in diese neue Teil-Vorlage die Feature-Baum einzufügen?
Hoffentlich habt Ihr die Problematik verstanden.
Danke für die Hilfe!!
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grayhound 10 Unities + Antwort hilfreich
Laß Dir von Deinem Kunden die Blattformate geben. Die kannst Du mit einem Makro austauschen. Mit der Suchfunktion findest Du das hier im Forum. Auch auf solidworks.cad.de , PAC4SWX verwenden (kaufen  ) und das entsprechende Makro dazu benutzen. Funktioniert genial gut.
WW
Modelle
Werkstoffe
FAQ für SolidWorks Neulinge und Umsteiger
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grayhound 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grayhound und willkommen im Forum
zu Deinem Problem:
die Vorlage von Teil und Baugruppe kannst Du nachträglich nicht mehr umändern, was auch bei Deinem Problem mit Linienstärken und Schriftkopf nichts bringen würde. Aber bei der Zeichnung kannst Du die Vorlage Deines Kunden auch nachträglich noch benutzen. Such mal im Forum nach Blattformat austauschen oder ähnliches.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grayhound 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grayhound,
Blattformate tauschen ist verhältnismäßig einfach, kannst du wie WW geschrieben hat mit einem Makro von mir machen (http://solidworks.cad.de/mm_29.htm) und in Verbindung mit dem PAC4SWX auch gleich für ganze Verzeichnisse.
Das tauschen/aktualisieren der Dokumentoptionen ist nicht ganz so einfach, da kann dir aber mein Makro http://solidworks.cad.de/mm_08.htm helfen, das auch Excel basiert. Das funkioniert aber nur von Hand. Wenn du ein bisschen Makroprogrammieren kannst sollte das aber kein problem sein auch als Makro zu schreiben, dass dann wieder mit PAC4SWX auf ganze Verzeichnisse losgelassen wird
Ciao,
Stefan
grayhound
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also so einfach ist es nicht!
Die zeichnungen sind einfach umzustellen...aber die Teile!!!
Danke sehr auf jeden Fall!
