  Welche Inventor-Versionen werden unterstützt?
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Welche Inventor-Versionen werden unterstützt? (691 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Forum!
Welche InventorVersionen werden von SolidWorks unterstützt?
Bzw. wo findet man eine Liste in der man alle unterstützten Dateifomate besichtigen kann (Über die Suchfunktion bekam ich leider keine Infos diesbezüglich)
In den Versionshinweisen von SolidWorks 2005 stehen leider auch keine Hinweise... oder spielt die Version bei diesem Dateityp keine Rolle?!
Vielen Dank
mFg
->dream believe dare do!<-
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
eine sehr detaillierte Liste findet man im SWXSolidWorks in der Hilfe unter:
"Importieren/Exportieren von SolidWorks Dokumenten"
Auch wenn man einfach nur "exportieren" oder "importieren" sucht, gibt einem die Hilfe doch viele Hinweise.
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
WB8
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...
Danke für den Hinweis aber von den unterstützten Versionen konnte ich leider auch in der Hilfe von SolidWorks nichts finden...
Aber ich habe vor wenigen minuten das Problem gelöst indem ihc die Datei in ein anderes Format exportierte.
Trotzdem Danke!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
