  Skizze in drw Problem
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Skizze in drw Problem (1058 mal gelesen)
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde,
Ich arbeite lange mit Solid Works 2001 und seit einiger Zeit habe ich ein Problem und zwar das ich wenn ich etwas in einer drw Zeichnung skizzieren möchte sehe ich nur schwarze Linien als wäre es schon voll denifiert. Sobald ich Zeichnung schiebe erscheint kurz blaue Linie.
So weiß ich oft nicht ob schon denifiert ist oder nicht muß ich immer prüfen das geht mir auf den Nerv. Oder wenn es überdenifiert ist stellt auch schwarz dar anstelle rot.
kennt Ihr einen Trick oder Einstellung das ich bei unterdenifierte Linien auf der Drw Zeichnung sofort darstellt?
In der prt Teil sind die Linienfarben schon unterschiedlich dargestellt.
Vielen Dank für Hilfe.
mfg T-Rex
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für 3D, ist das eine Systemoptionen (Extras-Optionen-Systemoptionen-Farbe-...)
Das müssten auch die für's 2D sein. Du kannst mit Auswahlfilter (F5) alle LInien anpacken, und mit Linienformat-Linienfarbe die Linien auf STANDARD zurücksetzen. Dann sind sie blau.
Die generelle Einstellung find ich allerdings auch (noch) nicht.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
Ralf Tide
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo T-Rex,
herzliches willkommen im Forum
Welche Hardware benutzt Du denn für 2001?
Vielleicht ist die Grafikkarte nicht geeignet. Schon mal Software OpenGL probiert?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ihr Forumer,
Danke für Hilfe. Mit Befehl alles auf Standard setzen und da muß ich wieder einige Einstellung übernehmen. Das hat gut geholfen.
Mit Hardware und co kann es bestimmt nicht liegen. Von einer Aussage eine sehr guten Kollegen das er manche Zeichnungen OK sind das die Farben stimmen und manche nicht. Denn wir erstellen auf mehreren Rechner die Zeichnungen und haben jeder seine inviduellen Einstellungen.
Darum fände ich es gut wenn man direkt umändern kann ohne alles auf Werkseinstellung gehen muß.
Vielen Dank für alles.
mfg T-Rex
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorweg ein paar fragen. Sind die Linien grau oder richtig schwarz. Zeichnest du IN der Ansicht oder AUF der Ansicht.
Wenn ich in der Ansicht zeichne sind die Linien auch immer richtig dar gestellt. Verlasse ich die Ansicht werden die Linien GRAU (inaktiv). Wenn ich AUF der Ansicht zeichne sind se immer blau, schwarz oder Rot.
Noch ein Gedanke:
werden die Endpunkte der Linien dargestellt??? Wenn nicht prüf mal ob auch die Länge der Linien definiert ist, nicht nur die Lage.
oder hab ich die Frage falsch verstanden.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie Sie schon sagten das in oder auf der Ansicht zeichnet und nicht verknüpft sind war mal blau aber bei der aktiven Linie ist richtig schwarz obwohl nicht verknüft sind wie Deckungsgleich oder andere. Wenn unter- oder überdenifiert muß ich Ansicht verschieben um zu schauen ob Ok sind oder nicht. Bei überdenifiert muß ich unter Verknüfungeigenschaften schauen. Es geht hier hauptsächlich die Farbenveränderung das andeutet ob Linie fest oder flexibel sind um spätere verrutschen zu vermeiden.
Vielen Dank
Grüße T-Rex
wurfsche
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von T-Rex:
Vielen Dank
Grüße T-Rex
Wenn Sie mich auf der Straße Sie-zen halte ich das für angebracht.  Hier im Forum bestehe ich darauf das mich alle du-zen.
Alle die in der letzten Zeit das Forum gelesen haben wissen warum.
Es sei denn Du bestehst auf das Sie
Zu deinem Problem fällt mir im Moment aber nix weiter ein.
Gruß und schönen Feierabend
