   Internet und Einstellungen.
Autor Thema:  Internet und Einstellungen. (978 mal gelesen)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 29. Aug. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da mein jetziges Problem weder mit CAD noch mit der Hardware im eigentlichen Sinne zu tun hat weiß ich jetzt nicht genau in welches Forum ich am besten schreiben soll.
Da ich ja aber weiß, dass die SWXSolidWorks-ler Sehr hilfsbereit sind versuche ich es mal trotzdem hier.
Ich hab zu Hause  mein System neu aufgesetzt und auch wieder AOL auf dem Rechner. Das ist auch nur ein erweiterter IE 6 und greift auf die gleichen Einstellungen zurück.
Jetzt hab ich seid dem das neue OS drauf ist das Problem das ich den favoriten zwar CAD.de finden kann, aber erstmal die Seite aktualisieren muß um den neuesten Stand zu bekommen. Vorher war das nicht so.
Und... ich hab jetzt auf einmal Probleme mit dem Monitor, bzw. mit dem was drauf zu sehen ist. Früher waren alle I-net Seiten gut lesbar. Jetzt ist es aber so, das ich kleine Schrift nur schlecht bis gar nicht lesen kann. Das war vorher auch nciht. Da war alles glasklar dargestellt.
GrakaTreiber ist der gleiche wie vorher. Monitor ist plug&play. Eigenschaften sind wie vorher, 1280x1024 und 32bit. beim Ändern der Einstellungen ändert sich auch nicht viel. Die Schrift wird zwar größer aber nicht glarer.
Bei den beiden Problem weiß ich im Moment nicht weiter. ich hoffe mir kann jemand helfen oder sagt mir in welchem Forum(muß ja nicht zwingend auf Cad.de sein) ich gut aufgehoben bin.
Gruß Thomas
Ich hab bisher CAD.de immer aus den Favoriten aufgerufen und
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Thomas
In den Einstellungen zum IE findest du zu deinem Problemen die Antworten.
Favoriten:
Beim anlegen von Favoriten kannst du festlegen ob diese online oder offline verwendet sollen. Vermutlich hast du dort die Option: offline vewenden eingestellt. Nun wird erst mal Seite gesichert und beim nächsten Aufruf geladen.
Einfach in die Favoritenverwaltung gehen und dort den entsprechenden Hakeb rausnehmen.
Darstellung:
Wie in deiner Mail Applikation auch findest du dort Einstellungen zur Schrift. Wenn Seiten ohne diese Vorgaben geladen werden, verwendet IE die Vorgaben. Das könnte in deinem Falle eine Pixelschrift sein.
Ich habe hier noch den 5.5er. Da ist es zu finden unter: Tools - Internetoptions: General und unten der Button Fonts.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
auf CAD.de gibt es für fast alles ein eigenes Brett, selbst Kochrezepte werden im Tsetfurom ausgetauscht
Die erste Frage könnte im Online leben ankommen, die zweite vermutlich in Windows Xp Brett. Du hast doch zu Hause XP drauf gemacht?
Zur ersten Frage: entweder hast du (bzw. AOL) einen Proxy dazwischen, der selbst entscheidet, wann er eine Seite als aktuell ansieht oder die Einstellungen im IE sind nicht hart auf neu holen eingestellt. Schau mal im IE unter Extras/Internetoptionen, da direkt auf dem ersten Reiter Allgemein im mittleren Bereich Temporäre Internetdateien auf Einstellungen ... klicken und im Dialog (siehe Bild) das Aktualisieren der Seiten bei jedem Zugriff erzwingen.
Zum zweiten, die "schwammige" Schrift könnte die Kantenglättung von Windows XP sein. Klick mal mit der rechten Maustaste auf den Desktop unds wähl dort Eigenschaften, in dem Dialog dann in den Reiter Darstellung und dort den Knopf Effekte drücken (siehe Bild ...01), in dem kommenden Dialog dann die Kantenglättung umstellen oder gleich abschalten (Bild ...02). Ich empfehle direkt den Rest auch aus zu schalten, aber das ist Geschmackssache.
Ich hoffe, dass war es dann schon.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
