 | SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Thema: Halbzeugabgabe im Schriftfeld (960 mal gelesen)
Holger.S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 29. Aug. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich habe folgendes Anliegen. Hat jemand eine Lösung, mit der man die Werkstoff- Halbzeugangabe im Schriftfeld automatisiert ausfüllen kann. Um es gleich vorweg zu nehmen, ich habe keine Ahnung von Makro- und VB-Programmierung, und benötige daher eure Hilfe. Ich stelle mir eine Tabellenverknüpfung vor in der man dann den Werkstoff und die Abmessungen des Halbzeugs auswählen kann. Die Tabelle müsste man natürlich auch editieren können. Vielen Dank für Eure Hilfe Holger.S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Hallo Holger. Wenn du in einer Zeichnung einen Bezugshinweis einfügts, kannst du diesen mit einer Dateieigenschaft des Teils verknüpfen (der mittlere Knopf unter der Winkelangabe im Eigenschaften-Manager). Im folgenden Menü kannst du dann deine Eigenschaften festlegen, z.B. als Eigenschaftsname "halbzeug", Typ "Text" und dann unter "Wert/Textausdruck" deine Bezeichnung für das Halbzeug festlegen. Dann ist der Bezugshinweis mit der Eigenschaft verknüpft. Die selben Eigenschaften kannst du auch schon im Part unter Datei, Eigenschaften festlegen. Gruß, Markus ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für Deine Antwort. Ich will eigentlich eine Verknüpfung mit einer Excel - Datei, in der die Standardhalbzeuge unserer Firma abgelegt sind (Materialdatenbank). Das Halbzeug möchte ich noch nicht beim Erstellen des Parts festlegen. Gruß, Holger
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Hallo Holger. Dann musst du einfach anstatt der Verknüpfung auf die Dateieigenschaften einen Hyperlink erstellen (der Knopf direkt neben dem oben erwähnten. Hier gibst du dann den Dateipfad der Excel-Tabelle an. Diese Beschriftung kannst du dann auch als Favoriten speichern und in andere Zeichnungen einfügen. Hoffe das hilft dir weiter. Gruß, Markus.
