  pdf und Titelblock
Autor Thema:  pdf und Titelblock (705 mal gelesen)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 29. Aug. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hab mal wieder ein Problem. Wahrscheinlich ist die Lösung auch denkbar einfach aber ich komme gerade nicht drauf.
Ich hab eine Anfrage bekommen, bestehend aus  21 pdf-Dateien, alle DIN A 1. Da ich aber keine Lust habe den ganzen Schissmus neu zu zeichnen müsste ich mal wissen wie ich aus dem pdf-File den Titelblock rausbekomme oder zumindest undkenntlich machen kann.
Als tiff o.ä. abspeichern geht leider nicht, so das man den Block dann weiß painten könnte.
Meine Lieferanten müssen ja nicht zwingend wissen für wen Sie die Teilen bauen :-)
Danke im Voraus für die zahlreichen Antworten
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Aug. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
05-24-01-22-001-0-Orginal.pdf
05-24-01-22-001-0-Unkenntlich.pdf
Hallo Thomas,
wenn Du den Destiller besitzt kannst Du einfach einen Rahmen oder ähnliches über den Titelblock legen. Oder über das Touch-Up Werkzeug die Texte löschen. s. Beispiel.
MFG Robert Hess.
wurfsche
erstellt am: 29. Aug. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oha... phantastisch.... aber wo bekomm ich den Destiller denn her... ist das Freeware, wenn ja wie heißt der genau?
Gruß Thomas
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wurfsche:
... ist das Freeware, ...
ne, der ist von Acrobat.
aber Du könntest es ja auch damit versuchen: http://www.cadkas.de/downgertools15.php
Ist zumindest Shareware.
Speichern als Tiff o.ä. geht nicht? warum denn das?
mfg uc
wurfsche
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil der reader als "Kopie speichern unter" nur pdf ausgibt...
ich werd den Link mal versuchen.
Gruß Thomas
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Pdf's irgendwie geschützt?
Sonst kannst Du doch
- alles markieren
- copy/paste in ein Grafikprogramm
- bearbeiten
- speichern als Tiff o.ä. (oder auch wieder als Pdf)
Hab genau das mal schnell mit eurer Beispieldatei gemacht!
mfg uc
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Und um das Grafikprogramm auch noch gleich
zu nennen:
Corel Draw kann auf jeden Fall PDF einlesen.
CadKD
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
... kann auf jeden Fall PDF einlesen.
... oder so !
Da geht dann auch XnView, wenn's wieder Freeware (für den privaten Gebrauch) sein soll.
mfg uc
wurfsche
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist zum
jetzt hab ich den pdf editor mal probiert, läuft, bringt aber nicht das Ergebnis was ich braucht. Un nun geht mein reader nicht mehr. Startet nicht mal mehr. Nicht mal ne Neuinst. hat was gebracht.
Ohh man.. ich glaub ich bin zu alt dafür....
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 29. Aug. 2005 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
am einfachsten ein Screenshoot machen, mit Paint Namen löschen und
dann als JPEG abspeichern. Es sind alles Standard-Programme.
MFG Robert Hess.
P.S: Wie schon oben erwähnt Destiller ist von Adobe.
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 29. Aug. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robert Hess:
Ein Screen-Shot von einer A1-Zeichnung dürfte kaum ausreichen, um darauf noch was sinnvolles ablesen zu können. Wenn keine Tool da ist, um direkt das pdf zu bearbeiten (Corel Draw, Adobe Acrobat), dann würde ich das ganze in eine Datei drucken und das entstandene Postscript bearbeiten.
Viele Grüße. Rene
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
für den Notfall sollte es reichen. Irgendwo ist sicher die Grenze.
MFG Robert Hess.
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Notfall ist es aber keiner, weil man in eine Datei drucken kann.
Im Falle eines 19-Zoll-Monitors und einer ganzen A1-Zeichnung bleiben ca. 7 Pixel zur Beschreibung einer Zeichens. Für meinen Geschmack ist die Grenze da schon lange überschritten. Toleranzen sind definitiv nicht mehr zu erkennen.
Viele Grüße. Rene
wurfsche
erstellt am: 29. Aug. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht streiten Jungs...
Das Thema ist zwar interessant, ich hab mein Problem schon gelöst.
Der Reader läuft jetzt wieder, die pdf's hab ich zum Copy-Shop geschickt. der macht mir das jetzt für nen paar Euro. das ist eh ein Randfall bei uns. Und bevor ich mich da mehrere Stunden mit was rumärgere was am ende vielleicht auch nicht oder nur schlecht funktioniert kann der Copy-Mensch da seine 50 Euro haben und alle sind glücklich...
Gruß Thomas
