  Verknüpfungen bei Drehteilen
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verknüpfungen bei Drehteilen (4062 mal gelesen)
tiwo
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tiwo an!   Senden Sie eine Private Message an tiwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiwo
erstellt am: 28. Aug. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sitze hier im CAD-Trainingscenter seit 3 Wochen an SW 2003. Was mir hier niemand beantworten kann: Welche Verknüpfungen sind bei runden Teilen am sinnvollsten? Beispiel Stirlingmotor: 2 gegenläufige Kolben in 2 Hülsen mit Flansch, die den Zylinder ergeben, wobei die eine Kolbenstange noch axial durch den anderen Kolben durchläuft. Somit 5 runde Teile, die ich über Ebenen oder temporäre Achsen oder konzentrisch über Flächen verknüpfen kann. Welche Verknüpfungsart ist hier am sinnvollsten?
Danke und Gruß, Wolfgang
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 28. Aug. 2005 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im SWXSolidWorks-Board
stell mal als Bild ein. Dann kann man mehr sagen.
Verknüpfungen die wieder auf anderen Aufbauen sind z.B. eine Todsünde. Gemeint ist z.B. Teil 1 konzentrisch mit Teil 2. Teil 2 konzentrisch mit Teil 3, Teil 3 usw. usw.
Dann lieber Teil 1 mit Teil 2, Teil 1 mit teil 3, teil 1 mit Teil 4 Wenns bei kleinen Baugruppen geht macht man automatisch weiter, ich erwische mich auch immerwieder dabei, weil es einfach schneller geht. Aber umso größer die Baugruppe umso eher wird die Mühle sehr langsam.
Vorsicht auch bei Verknüpfungen wie Kurvenglied oder LimitXXX. Die haben so ihre Tücken, auch oder vor allem in großen Baugruppen. Da lieber 2 Verknüpfungen erstellen. Eine Lage 1 und eine lage 2 und die dann wie gebraucht unterdrücken.
Ansonsten kann man eigentlich alle Verknüpfungen problemlos nehmen solange es geometrisch eindeutige Teile sind. Sprich rund oder eckig.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
tiwo
Techn. Zeichner
Intel Core 2, 2x1,86GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1400, XP-Pro SP2, HiCAD NeXt 2005
erstellt am: 28. Aug. 2005 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die freundliche Aufnahme und die Antwort.
Morgen abend bringe ich ein .jpg mit und stelle es hier rein. Im Trainingscenter kann (darf) ich leider nicht mailen. Dein 2auf1, 3auf1 usw. muss ich mir morgen noch in meinem Model nachvollziehen.
Danke und erstmal Gute Nacht, Wolfgang
tiwo
Techn. Zeichner
erstellt am: 29. Aug. 2005 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
anbei 2 jpg.s zur Veranschaulichung.
Habe deine Verknüpfungshinweise heute umgesetzt, allerdings auf Ebenen und konzentrisch, da schon der kpl. Zylinderbereich mit Rohren, Kolben, Flansch und Kolbenstange so bestand, nur ist jetzt alles auf den Deckel links hinten am Zylinderrohr verknüpft.
Jetzt habe ich aber ein neues Problem. Da der Feature-Manager schnell unübersichtlich wurde, habe ich in der Baugruppe alles, was zum Zylinder gehört, gelöscht und aus diesen Teilen eine neue Baugruppe erstellt. Diese Baugruppe dann über Einfügen, von Datei wieder eingefügt und erstmal nur im Lagerbock konzentrisch, auf Ebene und vorne deckungsgleich verknüpft. Alle Teile des Motors lassen sich so bewegen, wie es sein soll. Sobald ich jetzt aber die Bohrungen der 2 Bleche mit den Bohrungen der Kolbenstange und des Arbeitskolben konzentrisch verknüpfe, geht nichts mehr. Es ist nichts überdefiniert, nur selbst das Schwungrad ist auf einmal voll definiert.
Da der Motor als einzelne Baugruppe, also Teil für Teil zusammengesetzt, in der Animation wunderbar lief, muss der Hund im Zusammensetzen verschiedener Baugruppen liegen. Ich finde den Fehler bloß nicht.
Danke für jede Antwort und Gruß,
Wolfgang
wurfsche
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
wenn ich dein Problem richtig verstanden habe liegt e daran das du eine Unterbaugruppe erstellt hast, aber vergessen hast die Baugruppe auf flexibel zu stellen.
Wenn du eine Unterbaugruppe einfügst ist die standartmäßig erstmal starr. jetzt RMB--> Eigenschften--> von starr auf flexibel wechseln.
Dann sollte das Problem weg sein.
Gruß Thomas
tiwo
Techn. Zeichner
erstellt am: 30. Aug. 2005 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
herzlichen Dank, 2 Min. nach Lesen deiner Antwort lief mein Stirlingmotor wieder, wie wenn hinten Pressluft eingeblasen würde
Nochmal zum Thema Verknüpfungen: Was würde denn in einer großen Baugruppe passieren, wenn ich viele konzentrische Teile auf einer Achse mit 2auf1, 3auf2 usw. verknüpfe?
Nochmals Danke und Gruß, Wolfgang
wurfsche
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiwo 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ca. 1 mio. Möglichkeiten die Resourcen deines Computers sinnlos zu verschwenden.
Dazu gehört z.B. die Funktion "Schatten im Modus schattiert", die Verwendung von Real-view oder auch von einander aufbauende Verknüpfungen. Und natürlcu noch die 999.997 anderen Möglichkeiten.
In kleinen Teilen kann man eigentlich alles machen was das Herz begehrt, aber um so größer die Teile oder Baugruppen werden, umso mühseliger muß dein PC rechnen. Und irgendwann ist die Baugruppe sowas von langsam das du für ein Strg+Q 20 Sekunden brauchst.
Das ist alles natürlich auch Hardwareabhängig und schlecht zu pauschalisieren. Deshalb ist es auch immer wichtig links sein Profil auszufüllen mit welchem System und Hardware man arbeitet.
Aber die Erfahrungen muß man wohl im großen und ganzen selbst machen um zu sehen was einem das System verzeiht und was nicht.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 31. Aug. 2005 editiert.]
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wurfsche:
...Möglichkeiten die Resourcen deines Computers sinnlos zu verschwenden...die Verwendung von Real-view...
Hallo Thomas,
das konnte ich in der Form noch nicht feststellen. Hast Du da evtl. ein Beispiel an dem ich das genauer untersuchen / vergleichen kann?
WW
Modelle
Werkstoffe
FAQ für SolidWorks Neulinge und Umsteiger
wurfsche
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Winston Wolf:
[QUOTE]Original erstellt von wurfsche:
Hallo Thomas,
WW
[/QUOTE]
Hallo, ein Beispiel hab ich, leider ca. 5000 Teile schwer.
Das war eine Förderanlage. Die hab ich für den Kunden spaßeshalber mal kpl. mit realview dargestellt. Anschließen war sie nicht mehr zu handlen, nicht mal mehr zoomen oder panen ging.
gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 01. Sep. 2005 editiert.]
