  Blech entlang einer 3d Kontur???
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.10.2026
Autor Thema:  Blech entlang einer 3d Kontur??? (556 mal gelesen)
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem:
Ich möchte ein Dreieck entlang einer 3D Kontur laufen lassen, dabei verändert sich der Querschnitt des Dreiecks auch noch und dreht sich :-)
das Dreiecksprofil besteht aus 3 Blechteilen und wird nacher verschweißt
--> ich brauch die Abwicklung der Seiten für die Laserteile
Weiß wer rat? Solid works 2003
Sebastian
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 26. Aug. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen bei den Solidworkern,
ich hab jetzt mal 10 min. versucht das umzusetzen was du geschrieben hast. Leider ohne nennenswerten Erfolg. hast du vielleicht ein Bild oder Skizze was du einstellen kannst, dann können wir besser helfen.
Schön wäre es auch wenn du dein Profil mit Firma, System usw. ausfüllen würdest. Dann weiß man gleich mit wem man es zu tun hat und kann besser auf die Fragen und Problemchen eingehen.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Redox
Windows 7 64
Creo 3.0
erstellt am: 27. Aug. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
im Anhang ist die 3D Linie is eine Spirale angaben im Bild ausgangsdurchmesser ist 2870mm
Das Profil will ich an 3 Punkten Angeben Am Anfang ca in der Mitte und am Ende dazwischen verlaufend
Dreieck am Anfang 232/239/50 liegend
          Mitte  190/170/56 Längste Seite außen Stehend
          Ende  135/114/60 Längste Seite außen Stehend
Kann ich das mit Blech machen oder gibt es eine Möglichkeit eventuell ein Dreieck der neutralen Faser Zeichnen und das entlang der Kurve Austragen und dann die Haut abwickeln??
Redox
erstellt am: 28. Aug. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
hat keiner nen tip oder nen hinweis??
Sebastian
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Aug. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redox:
...hat keiner nen tip oder nen hinweis?...
Tipp1: Schau mal auf den Kalender
Tipp2: Selbst mit mehrmaliger Aufforderung in kurzer Folge sind schon ganz andere völlig ignoriert worden
Tipp3: Die Suchfunktion hier im Forum ist ganz hervorragend
Tipp4: Beschreibe Dein Problem besser, Du hast es bestimmt verstanden
Tipp5: Versuch das Teil mal aus einem Stück Papier als Modell (vielleicht 1:25  ) herzustellen - da kommen die Ideen von ganz alleine
Tipp6: Ausgeformte Biegung (an dieser Stelle weise ich schon mal vorsorglich darauf hin, das Du da vielleicht mal mit Deinem Reseller reden solltest: Upgrade auf eine höhere Version als 2003)
Tipp7: Schau mal in die Links der Modelle (ja genau die etwas unterhalb dieser Zeilen)
WW
Modelle
Werkstoffe
Redox
erstellt am: 28. Aug. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mag schon sein das ich ein bisschen ungeduldig war, in dem punkt geb ich dir recht
die suche hab ich benutzt hab nur nach den falschen wörtern gesucht
Sebastian
